Bagues palonnier pont avant
Je vais changer les bagues de palonnier du pont avant sur mon 601.4
Y a-t-il des points particuliers (pièges) auxquels il faut faire attention, pour éviter toute galère ?
Merci !!
Merci !!
vesontio- Membre Actif
Re: Bagues palonnier pont avant
Rien de bien particulier pour remplacer les bagues de palonnage sur votre tracteur 601.4 si ce n'est de déconnecter en priorité le manchon d'accouplement entre l'arbre de transmission et le pignon d'attaque du pont avant et de prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter un accident car le pont avant est une pièce de masse importante et donc il faudra bien caler le tracteur et utiliser des chandelles adaptées pour éviter toute chute ou renversement.
Deux montages de bagues ont équipé ce tracteur soit des bagues plastique ou soit des bagues acier avec graisseur. En conséquence il faudrait connaître le N° de série de votre tracteur pour savoir quel montage existe sur votre tracteur. Le dernier montage avec bague acier et graisseur a été appliqué à partir du tracteur N° 2900881.
Après vérification le n° de série de mon tracteur est inférieur à celui que vous indiquez : il doit donc s'agir de bagues plastic.
Mais les seules pièces disponibles chez Claas-Renault sont des bagues acier avec graisseur : je les ai déjà achetées depuis un an mais j'avais repoussé la réparation.
J'avais d'ailleurs été étonné de voir des graisseurs car je n'en trouve aucun à cet endroit sur mon tracteur.
Les bagues sont-elles compatibles dans leur dimension et avec le métal du pivot ?
Merci !!
Merci !!
Comme dit dans mon précédent message les bagues plastique sans graisseur sont remplacées par des bagues acier avec graisseur; les nouvelles pièces se montent en lieu et place des anciennes sans modification.
Ok, merci beaucoup pour la précision !!!
» Bague de palonnier pont avant 75 14 LS
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Super 6 D axe avant , fusees, bagues, diametre des fusees 35mm ald 32mm...
