relevage N 73
relevage N 73
bonjour.j ai decouvert une fuite d huile au niveau des bras de relevage de mon N 73.pouvez vous me dire comment changer les joints.cordialement.
celestin 63- Membre Actif
Re: relevage N 73
La première question à se poser est: le niveau d'huile dans le carter relevage est-il correct et pas trop élevé?
Pour remplacer les joints d'étanchéité sur l'arbre de bras de relevage il faut:
- vidanger le carter de relevage,
- déposer les 2 vis aux extrémités de l'arbre de relevage,
- déposer les bras de relevage,
- déposer les bagues cannelées,
- remplacer les joints.
Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse de la dépose et refaire le plein d'huile avec de l'huile neuve de type Elf Hydraulique HP 46.
Le manuel de réparation traite cette opération.
