nettoyage et peinture
je voudrais repeindre mon r 53
dans un premier temps le grand nettoyage a la pompe hp et plutôt que de faire du sablage a l'eau ou a sec je pensais au décapant peinture genre restom 4031 quand pensez vous
zerube- Membre Actif
Re: nettoyage et peinture
Avant peinture je pense qu'un très minutieux nettoyage au nettoyeur haute pression (si possible à eau chaude) suivi d'un ponçage des parties tôleries écaillées et dépoussierage avec enfin le passage d'un produit apprêt devrait être suffisant pour obtenir un bon accrochage de la peinture et un bon aspect fini.
Sans doute des spécialistes ou des bricoleurs avertis en tôlerie-peinture pourront judicieusement compléter mes propos.
bonsoir,surtout il ne faut pas oublier de degraissé les pieces mecaniques moi je l ai fait au decap four et c est nikel!!
misti gris 27- Membre Actif
bonsoir
merci d'avoir répondu donc vaut mieux laisser tomber le décapant par contre quel ral pour le r53 de 1970 type R7211
En 1970 la couleur des tracteurs a changé, merci de nous communiquer le N° de série du tracteur pour que nous puissions vous répondre avec précision.
Nota: il n'y a pas de RAL connu pour ces peintures.
je pense que le n° de serie ce trouve sur la plaque losange dessous le volant donc n°110170S
Le N° indiqué n'est pas exact, le N° 110170S n'existe pas car ce ne sont que des chiffres, le N° exact pourrait être 1101705 ou 1101708.
La couleur de ce tracteur était le jaune 77338 B 6241 PH Ton N 3 pour le châssis et la carrosserie et le blanc 77384 BRAL Seigneurie SP-AR-FP 5103 pour les roues.
Ces peintures sont à commander aux Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
bonsoir
ok ça doit etre un 8 alors 1101708
merci amicalement
merci amicalement
