embrayage de prise de force
je m apprete à désaccoupler le moteur de la boite +pont pour examiner l'embrayage car je n'arrive plus a embrayer ou débrayer (meme en réglant la garde) la prise de force arrière , une fois en marche elle fonctionne bien. je suis obliger arreter le moteur pour enclenger le pignon de prise de force.De plus l'embrayage avancement embraye sec (meme garde pédale réglée). je me demande ce qui peut ce passer ?
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
Re: embrayage de prise de force
pour un 651 4 de 1979
lou28- Membre Actif
Dans un premier temps il faut:
- régler les gardes de débrayage sur le levier de débrayage prise de force comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien,
- régler la garde à la pédale de débrayage avancement comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien en respectant toutefois la limite maxi de 44 mm indiquant l'usure maxi du disque avancement.
Si après ces réglages vous ne constatez pas d'amélioration il faudra intervenir pour remise en état de l'embrayage et notamment remplacement du disque avancement.
j'ai régler la garde de la manette débrayage et embrayage prise de force au maxi mais rien à faire et pareil pour la pédale d'avancement.
je vais ouvrir le tracteur et inspecter l'embrayage , je vous tiendrai au courant du diagnostic.
lou28- Membre Actif
» Renault 57
» embrayage prise de force sur 421
» Embrayage et prise de force
» 551 embrayage/prise de force
» embrayage prise de force 86
