recherche pignon différentiel pour R 86
bonjour, je suis a la recherche de pignons, planétaires et satellites, pour le différentiel d' un tracteur R 86. j ai contacté le concessionnaire claas mais ces pièces ne se font plus. pourrai je avoir de l aide pour trouver ces pièces. merci
jb09- Membre Actif
Re: recherche pignon différentiel pour R 86
Je suis surpris que ces pièces ne soient plus fournies. De quelle région êtes-vous?
Pour vous dépanner tentez de contacter les collectionneurs revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, je pense en particulier aux Ets Anglade ou Tracto-Pièces.
Re: Recherche pignon de différentiel r 86
Il y a quelques années j'ai cassé l'axe de maintien des pignons satellites du différentiel de mon r 86.
Quand j'ai contacté le concessionnaire Claas il ma dit que les pièces n'était plus disponible.
Je me suis donc renseigner dans les casses est notament auprès des Ets Anglade qui mon préciser qu'il fallait changer le différentiel.
Pour ma part je me suis dépanner en faisant faire un axe dans une usine de mécanique générale.
Votre différentiel possède 2 ou 4 de satellites?
dam 23- Membre Actif
Mon différentiel a 2 satellites et 2 planétaires.
jb09- Membre Actif
Re: Recherche pignon différentiel R86
Quel a était le problème sur votre différentiel?
Si vous devez le remplaçer il serait peut ètre utile de le remplaçé par un 4 satellites qui était monter sur le R89 et qui était donc plus solide. La difficulté est qu'il faut monté le couple conique du R89 sur le R86 et pour cela il faut vider la boite a vitesse pour y monter le pignon d'attaque.
Personellement si j'avais pas pu réparer le mien s'est ce que j'aurais fait.
les dents des satellites et des planétaires se sont complètement usés. je ne connais pas la cause. j aimerai réparer le plus simplement possible et a moindre cout. donc j essai de trouver juste les pignons mais c est compliqué
jb09- Membre Actif
» Recherche pignon de distribution/arbre à cames pour renault 3041
» 751-4 différentiel arrière pignon ensemble
» recherche pignon
» "Au secours" Recherche Pignon Synchro de 6e
» Recherche pour consulter un recepice des mines (ou carte grise) pour R 461S
» recherche pignon
