Comment brancher un alternateur a la place de la dynamo
j ai un gros soucis avec ma dynamo qui c est mi en court-jus alors je la remplace par un alternateur mais comment doige le brancher ??
MATHEEN25- Membre Actif
Re: Comment brancher un alternateur a la place de la dynamo
Il faudrait déjà savoir de quel type d'alternateur il s'agit: alternateur avec régulateur intégré ou avec régulateur séparé?
C est un alternateur de safrane je pense qu il est integré
Sauf erreur 'alternateur de la Safrane est entraîné par une poulie polyvés alors que le tracteur ne permet qu'une poulie simple gorge. Je me trompe?
Négatif c est une poulie trapèzoidale comme le tracteur
jb23 a écrit:Bonsoir,
branchement ??
pour le branchement on ma dit de débranché le régulateur du 86 mais je fait koi des fils de l alternateur
j ai une cosse platte une autre en plastique avec deux fils et le gros rouge de 4 mm je pense que c est le plus
Donnez-moi votre adresse mail pour envoi, éventuellement en MP.
Voici mon adresse email , comme cela je peut vous envoyer les photos de l alternateur et de mon régulateur
en MAJUSCULES
MATHEEN25@ORANGE.FR TEL 0682327760
en MAJUSCULES
Perso j'ai acheté hier matin sur leboncoin un alternateur de BMW 324 avec régulateur incorporé pour la modique somme de 35 euros.
Après quelques modifs + une patte de fixation ( montage en dix minutes) il marche à merveille et sort 14.2volts
jfer34- Membre Actif
brancement d un alternateur
mon problème n est pas le prix ni la fixation tout sa c est fait mais le branchement et pas evident on ma dis qu il fallais inverser les pole de la batterie le + au - et le moin au plus les feux fonctionne toujours mais pas le démareur il dois pas aimer , alors que faire
Il ne faut pas inverser les polarités de la batterie car vous provoquerez des incidents notamment sur l'alternateur lui-même. Une fois de plus les mauvais conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Vous ai-je adressé le schéma en juin dernier?
non je n ai pas recus de chéma c est bien dommage pourriez vous me le renvoyer svp merci
Touts mes excuses pour cet oubli.
Erreur réparée (avec beaucoup de retard) par envoi des schémas demandés.
dinamo
bonsoir, j'ai lu attentivement votre discutions je reconditionne un 486 voir sur le forum j'ai commencé à le démonter je voudrais mettre un alternateur pouvez-vous me conseiller quel modèle de voiture que dois-je prendre diesel la fixation et t'elle compliqué à faire car on m'a signaler que pour refaire l'électricité moins de frais avec un alternateur pouvez-vous m'envoyer un schéma merci
mamak- Membre Actif
Les schémas de montage d'un alternateur à la place de la dynamo figurent sur le Forum du site de l'ATR dans la rubrique "Conseils pratiques" et le sujet : "Montage d'un alternateur à la place d'une dynamo"
» Montage d'un Alternateur à la place d'une Dynamo
» remplacement dynamo hs par alternateur sur 421
» rampante ou super rampante sur RN86
» Branchement d un alternateur sur un Renault 86 a la place d une dynamo
» Alternateur à la place d'une dynamo RENAULT SUPER 6D
