Prise de de force
Prise de de force
Petite question
J'ai vu que sous le support du 3eme point il y avait une trappe pour PDF
Qu'elle difference entre PDF haute et basse?
Peux t'on mettre la PDF basse en haut?
Sur mon 56 PDF basse je suis oblige d'enlever le crochet d'attelage pour utiliser la PDF
Comment mettre un epandeur a fumier sur ce type de montage?
A+
Jeannot
Petite question
A+
Jeannot
Jeannot- Membre Actif
R 56 prise de force
Pour atteler un épandeur il est souhaitable d'utiliser le piton d'attelage en partie basse du pont arrière. L'arbre de sortie de prise de force est ainsi libéré.
Merci pour la reponse avex vous des photo de ce piton d'attelage?
Par contre savez vous a quoi sert le cache qui est situe sous la fixation du troisieme point?
A+
Jeannot
A+
Jeannot
R 56 prise de force
Le cache sur le carter de pont au dessous du support de 3e point est le couvercle d'extrémité supérieure de l'arbre de prise de force qui traverse la boite de vitesse et le pont AR.
Je n'ai pas de photo du piton d'attelage mais des documents publicitaires présentent cet accessoire.
Re: Prise de de force
en fait, ton 56 a été commandé avec l'option prise de force basse car en standard elle est en position haute c'est a dire qu'elle sort la ou il y a ton cache , et dans ce cas la le support de 3eme point est plus haut, je sais pas si c'est clair mais en gros c'est ca
A+
A+
brsuper6D- Membre Actif
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» carraro 601.4 enclenchement prise de force
» Prise de force
» Prise de force
» Re Prise de force
» Prise de force
» Prise de force
» Re Prise de force
