CORRESPONDANCE PNEUS AVANT/ARRIERE sur 651-4
Sur mon 651.4, j'ai une monte de pneus en 13.6/36 a l'arriére et 11.2/28 a l'avant, et j'ai l'impression qu'il est "haut" de l'avant. Si ce n'est pas la bonne monte a l'avant, il pourrait y avoir des incidences sur le pont avant et toute sa mécanique
Dans l'attente de vous lire
CALIMERO- Membre Actif
Re: CORRESPONDANCE PNEUS AVANT/ARRIERE sur 651-4
Plusieurs rapports de synchronismes en fonction des évolutions produit existent sur le 651.4, il faut donc nous fournir le N° de série de votre tracteur pour que nous soyons en mesure de vous répondre.
En outre il faudrait nous donner les marques et profils de pneumatiques avant et arrières.
Le n° de série : 6421219
En pneu a l'avant des TAURUS et à l'arriere des STOMIL
Cdlt
Cdlt
Je n'ai pas trouvé les caractéristiques des pneumatiques Stomil, je me suis donc rabattu sur le pneumatique de référence (Kleber) pour trouver une circonférence de roulement (4492 mm) en 13.6-36.
Avec les pneumatiques avant Taurus profil point 8 en 11.2-28 nous obtenons une prépondérance avant de 6.5 % ce qui est trop important (fatigue des composants mécaniques quand le pont avant est craboté).
Pour retrouver une prépondérance normale comprise entre 2 et 4 % il faudrait monter des pneumatiques Taurus profil point 8 en dimension 12.4-24 et nous obtiendrions une prépondérance positive de 2.12% et en plus nous réduirions "la hauteur à l'avant" de 41 mm ce qui rétablirait l'assiette du tracteur.
Inconvénient: il faut remplacer les pneus et les jantes.
Merci pour ces infos, et c'est bien ce que je pensait. En fait, j'ai acheté le tracteur il y a 2 ans, et il était déjà monté avec ces pneus là. Ils sont tous neufs a l'avant, car je me sert du tracteur qu'une vingtaine d'heure par an. Je vais les mettre en dépot vente et remonté des 12.4 - 24, comme préconisé.
Une autre question, si possible. Plus il fait chaud, moins il demarre bie, c'est a dire que je suis obligé de le préchauffer au moins 2 fois pour qu'il démarre, je pense a un probléme de segmentation, es-ce possible ou pas ?
Si le moteur démarre bien à froid et qu'il ne consomme pas d'huile, je ne pense pas que les cylindrées soient à un tel niveau d'usure qui impliquerait le remplacement. Peut être un réglage du jeu des culbuteurs serait le bien venu.
Par contre je pense beaucoup plus à un problème d'alimentation en GO et de pression de transfert dans la pompe d'injection. Aussi je vous recommanderais une révision complète du circuit d'alimentation avec les interventions suivantes:
Pour ce qui concerne la pression de transfert il serait sans doute utile de remplacer les palettes de cette pompe de transfert pour retrouver une bonne pression et un bon démarrage. Cette opération peut être réalisée par une station diesel ou par un mécanicien averti.
Merci pour la réponse. En fait, j'ai du être obligé de changer la pompe a injection 6 mois aprés l'achat du tracteur, car il y avait de l'eau dans le réservoir et ce qui a grippé la pompe. Du coup, j'ai fait remplacé la pompe usagé par une refaite a neuve, j'en ai profité pour changé les 4 injecteurs, taré a 180 bars, remplacé les tuyeaux d'alimentation des injecteurs, car poreux, remplacé les joints des raccords, nettoyage de la tête de filtre et remplacement de la pompe d'amorçage et du filtre. Depuis ce jour, il bafouille a partir de 1700 tours et fume lorsqu'il ne tire pas, en descente, par exemple. es-ce possible que la pompe soit mal calé ou bien es-ce un réglage a effectuer sur celle-ci pour ne pas qu'il ne "s'engorge", car en fait, j'ai l'impression que c'est ça le probléme.
Il faudrait alors revoir le calage de la pompe sur le moteur qui doit être de 7,17 mm avant le point mort haut du cylindre N° 1 (côté pompe à eau).
Pouvez-vous nous fournir les indications présentes sur la plaque d'identification de la pompe d'injection?
Ne pas négliger les palettes de pompe de transfert car souvent le problème de difficulté de démarrage à chaud se situe à ce niveau.
» Pneus arriere sur 461
» Pneus avant sur 551
» Differents montages pont avant sur 490 s ?
» Taille pneus arrière N72
» taille pneus arrière renault 56
