Pneus arriere sur 461
J ai un soucis sur mon 461 les pneus arrieres sont mal usé les crampons exterieurs sur le pneu droite sont usé a 80 % alors que les crampons intérieurs sont a environ 40% et sur la roue gauche ce sont les crampons intérieurs qui sont usé a 80% donc je ne peut même pas inverser les pneus pour rééquilibrer l usure
Les pneus ( marque vredeinstein en 14 9 28 ) ont environ 5000 heures ce sont des radial sachant que quand je les avais changé les vieux pneus (good year d origine) avait déjà tendance a s user de la même manière mais beaucoup moins prononcé
Le problème avec des pneus comme ça le tracteur secoue et tremble beaucoup donc ce n est pas bon pour la mecanique ni pour le chauffeur !!!
Quelqu un aurait il une idée d ou peut venir le problème
Gui 72- Membre Actif
Re: Pneus arriere sur 461
J m exuse de relancer mon sujet mais j ai besoin de changer mes pneus sur mon 461.
Avant de les remplacer j aurai voulu savoir si quelqu un a une idée d ou peut venir mon problème
tu mets quelle pression dedans ?
sinon c'est des marques qui s'usent très mal,j'ai eu des vredestein sur mon 551 qui s'usait comme ça,remplaçé par des bkt,gomme plus dur mais carcasse moins souple,mon témis use mal aussi à l'avant en 14.28 !
pathfinder- Membre Actif
Je suis gonflé a 1.4 bar
Quels sont les travaux les plus importants réalisés par e tracteur et avec quels outils ?
Le transport sur route bombée avec remorque semi portée chargée et pneus sous gonflés favorise ce type d'usure. De plus avec ces pneus V...
Si majorité d'utilisation sur route comme indiqué ci-dessus, gonfler les pneumatiques arrière à 1,6 bars pour réduire ce type d'usure.
Le tracteur fait a peu prêt moitié route moitié champs avec des outils portés dont un contre poids car j ai un chargeur dessus. Ce problème ne peut pas provenir d un roulement de roue? ( je l ai mis sur un cri je n ai pas de jeu mais est ce la bonne manière pour voir si on peut avoir un problème de roulement?)
Ca fait plaisir de pouvoir de nouveau échanger avec vous et surtout prenez le temps de bien vous retablir
Si un roulement d'arbre de roue était en cause il y aurait:
- un bruit anormal en fonctionnement,
- du jeu,
- une usure interne des crampons des pneumatiques.
L'usure des crampons externes du pneumatique droit et des crampons internes sur pneumatique gauche est pour moi la signature d'une circulation sous charge importante sur route bombée en transversal.
- du jeu,
Merci pour votre reponse rapide
Avec des pneus neufs je vais le gonfler a 1,6 bar comme vous me l avez indiqué
Par contre j ai vérifié avec un comparateur pour voire si je n avais pas une jante voilée ma jante droite a un voile de 2,5 mm sur la circonferance de la jante au niveau de la mise en place du talon du pneu est ce tolerable ?
Je ne connais pas précisément les tolérances de ces jantes mais pour moi là n'est pas l'origine de l'usure.
Merci de votre réponse
» pneus arriere 601-4
» Taille pneus arrière N72
» avis sur le 651 4s
» CORRESPONDANCE PNEUS AVANT/ARRIERE sur 651-4
» taille pneus arrière renault 56
