Gasoil dans l'huile sur D22
Bonsoir à tous,
Je viens d'achetez un D22 du 16/03/1960 en attendant de réparer la BV de mon D35 , pensant rependre l'ensemble BV-Pont du 22 que j'ai acheter pour pièces au départ , mais vu l'état général plutôt satisfaisant je vais certainement le restaurer .
Bref, n' ayant pas l' historique de ce tracteur j'ai commencé à faire l'entretien et en tirant la jauge d'huile moteur je me suis aperçu que le niveau était au moins 5 fois supérieur au niveau maxi, je pense évidement à du GO dans l'huile car elle est très fluide .
Il démarre bien 'sans surcharge' ,ne désamorce pas ,fume un peu noir à mon goût et claque un peu fort mais pas de fumée suspect au niveau du reniflard .
Pourriez vous m'indiquer la bonne marche à suivre pour trouver l'anomalie ,je penses faire vérifier les injecteurs et régler les culbuteurs , quelles sont les cotes de réglages et la pression de tarage ?
Merci d'avance pour ces informations.
Philippe 88
Philippe 88
philippe88- Membre Actif
Re: Gasoil dans l'huile sur D22
Si présence de GO dans le carter d'huile moteur, plusieurs origines possibles:
- pompe d'injection usée, le débit de fuite s'écoule dans le carter inférieur ==> révision dans station diesel de la pompe avec remplacement des éléments usés.
- pompe d'alimentation usée ==> remplacement de la pompe d'alimentation.
- injecteurs usés d'où mauvaise pulvérisation et dilution ==> révision des injecteurs pour vérifier leur état, remplacement si nécessaire et tarage à 125 bars.
Le jeu aux culbuteurs est de 0,2 mm sur soupapes admission et échappement, moteur froid.
» D35 gasoil dans l'huile moteur ?
» gasoil dans le moteur de mon D22
» Gasoil dans thermostarter N71
» 103 54 Le Gasoil passe dans l’huile
» gasoil dans mon carter moteur
