bouton de surcharge
bouton de surcharge
J'ai un D22 avec le bouton de surcharge qui reste enfoncé.
Le moteur démarre toujours très bien.
Faut il réparer ou puis-je laisser le bouton de surcharge continuellement enfoncé?
Lutin- Membre Actif
Re: bouton de surcharge
"Le moteur démarre toujours très bien" et pour cause car la surcharge reste engagée en permanence.
Si ce dysfonctionnement est profitable au démarrage, il n'en est pas de même pour le moteur qui risque un lessivage des cylindres par le surdébit de pompe d'injection.
Le fait que le bouton de surcharge ne revient pas est sans doute provoqué par la rupture du ressort de rappel qui devra être remplacé par la remise de la pompe à une station diesel.
» Bouton de surcharge
» petite fuite bouton surcharge D22
» bouton de contact tiré ou repoussé après démarrage
» Bouton de warning 421.
» Bouton de relevage électronique HS
