Présentation et identification de mon tracteur
Je suis propriétaire depuis 1 semaine d'un N70 de 1963. Mon utilisation sera essentiellement de la mise à l'eau de bateau (une quinzaine de fois par saison) sur les plages de Normandie.
Il est pour l'instant dans son jus d'origine mais je compte lui apporter quelques modifications pratiques, notamment une sortie d'échappement haute à cause de l'eau et un alternateur vu les courts déplacements effectués.
Qu'est-il permis de faire sur ce type de tracteur concernant l'échappement et quelle serait la puissance idéale pour l'alternateur (je n'ai pas vu d'indication sur la dynamo) ?
Serait-il possible d'avoir des informations concernant sa fabrication, son n° de série est 7032510 ?
Sveti- Membre Actif
Re: Présentation et identification de mon tracteur
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7032510 a été fabriqué à l'usine du Mans en novembre 1962.
Un échappement vertical était adaptable à l'origine en option ou en après-vente, si vous me fournissez votre adresse mail en MP, je vous fournirai le schéma.
La dynamo qui équipait à l'origine était une dynamo Lavalette de puissance 195 watts.
La puissance de l'alternateur que vous voulez adapter devra avoir une puissance minimum de 360 watts.
Merci pour ce retour d'informations.
Il existe peu d'alternateurs à double poulie. Savez-vous s'il est dommageable de ne conserver qu'une seule courroie ou s'il est possible, sans risque, de mettre les deux sur un alternateur à poulie large (sans séparation entre les 2 courroies donc) ?
Sveti- Membre Actif
deux couroie sur la meme gorge ne tiendront pas,j ai un N70 avec un alternateur de citroen ZX en simple courroie il ne me sert qu a la scie a buche(donc principalement l hiver) et je n ai aucun probleme de charge
renault74- Membre Actif
Merci de ce retour. Quelle est donc l'utilité de ces 2 courroies avec la dynamo d'origine ?renault74 a écrit:,j ai un N70 avec un alternateur de citroen ZX en simple courroie il ne me sert qu a la scie a buche(donc principalement l hiver) et je n ai aucun probleme de charge
Sveti- Membre Actif
Les 2 courroies entraînaient la dynamo mais également la turbine de refroidissement qui demandait de la puissance, voilà la raison mais à partir des moteurs 322.3 le constructeur est revenu à une seule courroie.
Merci JB23. Les 2 poulies sont donc solidaires je suppose. Ca va limiter mes recherches d'alternateurs.
Je posterai quelques photos du tracteurs dès que j'en aurai.
Sveti- Membre Actif
A l'origine les poulies sont des doubles gorges.
Pour votre adaptation une seule courroie peut être utilisée à condition de bien respecter la tension de courroie.
Je souhaite effectuer prochainement les vidanges (huile, hydraulique, GO) et remplacements des filtres et joints du N70 ne connaissant pas l'historique des entretiens de ce tracteur de mise à l'eau de bateaux...
N'ayant pas encore reçu le Guide d'Utilisation et d'Entretien, pouvez-vous m'indiquer quelles sont les qualités et quantités de différentes huiles, quels sont les joints à remplacer systématiquement et leur référence ?
Question subsidiaire : le tracteur ne sera pas ou peu utilisé avant le printemps prochain, est-il préférable de faire cet entretien avant ou après l'hiver ?
En attendant vos réponses,
Sveti- Membre Actif
Si le tracteur n'est pas utilisé avant le printemps prochain il serait sage d'attendre cette période pour effectuer ces révision et entretien.
Lubrifiants:
- Moteur: bouchon de vidange sous carter moteur. Huile à utiliser: huile pour moteur diesel 15W 40, quantité: 7 litres. Ne pas oublier la vidange du puits de récupération des impuretés du filtre à peigne du moteur (voir page 41 de la notice d'utilisation et d'entretien (NE)). Attention: il est inutile et même déconseillé de procéder au nettoyage de la crépine d'aspiration d'huile moteur (Voir page 41 de la NE)
- Filtre à air: déposer la cuve inférieure du filtre à air, la débarrasser de la boue accumulée au fond de cuve, nettoyer et remettre de l'huile neuve jusqu'au niveau indiqué par la nervure sur la cuve. L'huile à utiliser est la même que celle utilisée pour le moteur, quantité: 0,65 litre. Il faudra nettoyer l'élément filtrant amovible.
- Transmission: deux bouchons de vidange, l'un sous le carter de pont arrière vissé directement sur le carter de pont arrière (à ne pas confondre avec le bouchon de vidange du système hydraulique qui est voisin mais lui vissé sur une plaque en tôle), l'autre bouchon sur le couvercle inférieur avant de carter BV
L'huile à utiliser est une huile extrême pression de type Elf Tranself type B 75W 80, quantité environ 20 litres (voir bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV).
- Hydraulique: bouchon de vidange sous carter de pont arrière, bouchon vissé sur plaque en tôle, remplissage par bouchon sur carter de relevage. Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le côté droit du couvercle arrière de relevage.
L'huile à utiliser est une huile hydraulique de type Elf HP 46, quantité 15 litres.
- Boitier de direction: refaire le niveau d'huile par le bouchon de remplissage-niveau sur partie supérieure de carter de boitier de direction. Huile à utiliser: huile extrême pression de type Elf Tranself type B 85W 140.
- Circuit à GO: vidanger le GO pollué et revoir dans son intégralité le circuit d'alimentation si cela n'a pas été réalisé récemment en procédant comme suit:
- vidange du GO du réservoir après dépose du bol décanteur sous réservoir. Rincer le réservoir avec du GO propre.
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être cause d'ennuis.
Lubrifiants:
» Identification tracteur
» identification tracteur
» IDENTIFICATION TRACTEUR
