Joint pour N71
Joint pour N71
Bonjour, je vais faire la vidange sur n71 et je cherche le diametre du joint de bouchon ainsi que le joint de la crepine d'aspiration.
fatbasse- Membre Actif
Re: Joint pour N71
recherchez "joint" sur le forum, j'y ai vu des infos. Pour la vidange pont, sauf erreurje crois qu'il y a deux bouchons : un sous le boitier prise faucheuse, l'autre plus loin vers l'arriere (il y en a 2
sur le mien, mais le plus à l'arriere doir vidanger aussi l'huile du relevage.
papylou71- Messages : 2
Re: Joint pour N71
Oupppsss j'ai oublié de préciser vidange moteur . sinon j'ai fait une recherche et je n'ai trouvé que pour le d22 moteur Mwm de mémoire
Re: Joint pour N71
Le bouchon de vidange de ce moteur était en cote anglaise. Il faut trouver un joint métalloplastique avec cote voisine du diamètre de filetage du bouchon.
Re: Joint pour N71
Et pour le joint de la crepine ? Si cela n'existe plus, il était en quelle matière ? papier joint, klingerite ?
Re: Joint pour N71
Votre tracteur est équipé du relevage Bendix ou du relevage Renault 324?
Si votre tracteur est équipé du relevage Renault 324 il n' y a plus de crépine à l'aspiration.
Le joint de plaque de fermeture n'est plus fourni en rechange. Si besoin fabriquer localement un joint Klingérit ou remplacer ce jpont par de la pâte à joint de type Loctite.
» joint pour vilebrequin pour d35
» joint à gasoil pour n72
» joint aspic pour renault super 5?
» joint pour Super7
» joint pour Super7
