tete du robinet de pré-filtre en ballade...D30
A 2 reprises ces dernières semaines j'ai eut des arrêts moteur pendant mes petites activités du dimanche, pannes qui ressemblaient à des manque de carburant. J'ai remis un peu de gasoil par intuition car il restait facile 4 litres de GO, un peu de pompage pour verifier les arrivées du gasoil et ca repart. Aujourd'hui, plus de GO au niveau du filtre principal quand je pompe. J'ai demonté le pré-filtre et la tete du robinet est dessertie de l'axe, plus de billes?... le gasoil descendait mais avec un débit plutôt faible. Comment pourrait-on reparer ce problème?
Merci d'avance.
Rémi
Merci d'avance.
Rémi
remi37- Messages : 1
Re: tete du robinet de pré-filtre en ballade...D30
Cet incident de dessertissage de robinet à GO est bien connu et répertorié dans les réponses faites sur ce site sur les sujets relatifs aux problèmes liés à l'alimentation en GO.
Dans le cas présent et si les billes sont absentes il faudra remplacer le robinet par un robinet d'occasion que vous pouvez trouver sur des tracteurs à la casse où chez les collectionneurs revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" su site de l'ATR accessible à partir de la page d'accueil du site de l'ATR.
Une tentative de sertissage par repli de la buse sur le robinet mais sans garantie.
» E71 TETE DE FILTRE A HUILE MOTEUR
» filtre robinet go
» filtre robinet go
» filtre robinet go
» Robinet arrivée gazole,filtre et joint bol décanteur
» filtre robinet go
» filtre robinet go
» filtre robinet go
