D22 Retirer le verin de relevage
Bonjour, apres une fuite consequente de mon verin de relevage sur mon d22, je me suis lancé dans son demontage pour changer les joints, j'ai pu voir que 2 possibilité s'offrais a moi pour retirer a l'arriere:
le plus simple, retirer l'axe sur le bout du verin, g demonter la pige pour l'arret de monté automatique et les problemes commence: rien ne bouge,
alors 2 eme solution: retirer l'axe complet du relevage, mais a nouveau une fois les extremité retiré pas moyen de bouger, degripant, chalumeau, marteau et pied de biche n'ont pas fais bouger d'1 mm. Alors c'est humblement que je vous demande.....
AU SECOURS!! quelles possibilitées s'offre a moi?
atila71110- Membre Actif
Re: D22 Retirer le verin de relevage
Et tout d'abord toutes mes excuses pour ce retard à vous répondre.
Il faudra bien imprégner les différentes liaisons de composants avec du dégrippant puissant, laisser agir et répéter plusieurs fois l'opération si besoisn. Ensuite extraire l'arbre de bras de relevage et enfin à la presse extraire l'axe de liaison vérin-levier de relevage.
Pas de probleme pour le retard, j'ai presque reussi a coup de bombe de wd40 et de torchere, j'ai reussia enlever le bras, mais reste l'arbre centrale qui n'a pas l'air decidé de venir. Je continu, je chauffe, fait baigner dans du degripant laisse agir et y retourne plus tard, ca devrai finir par payer.
» Vérin relevage D22
» vérin de relevage n70
» Verrin de relevage D22
» joint vérin de relevage d22
» Verin relevage
» Verin relevage
