règlage de l'accelerateur au volant
Bjr j' ai un R56 et l'accelérateur au volant ne tiens pas quand je travaille en statique .
Je recherche une solution pour règler le problème , j'ai bien regardé je ne vois pas de vis de règlage pour la duretée
Si quelqu'un a une solution...
ROCHE Francis- Messages : 3
Re: règlage de l'accelerateur au volant
Le réglage de la dureté de commande s'effectue par pincement en serrant la vis de collier de la commande d'accélérateur.
Si l'action sur cette vis est sans effet, 2 causes possibles:
- usure de la bande Ferodo entre le tube de colonne de direction et le tube de commande d'accélérateur ==> bande à remplacer,
- tube de colonne de direction désolidarisé du boitier de direction et dans ce cas entraînement des 2 tubes lors de la commande d'accélérateur ==> dépose de la commande d'accélérateur pour coller le tube de colonne dans le boitier après nettoyage des parties à coller.
Merci pour le conseil je vais démonter tous ça .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
