vilebrequin D22
vilebrequin D22
Bonsoir quelqu'un aurait t'il des photos du démontage d'un vilebrequin moteur akd112 (D22) .
Car j'ai un petit souci de fuite et de jeu axial du vilebrequin en vous remercient amicalement.
renault29- Membre Actif
Re: vilebrequin D22
La dépose du vilebrequin est une opération longue et qui demande de la méthode aussi je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer le manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: vilebrequin D22
Oui je ses que ses long et minutieux faut que je prenne la pression d'huile moteur avant de commencer le démontage . Amicalement
Re: vilebrequin D22
Oui il me semble utile de vérifier la pression d'huile moteur en température normale de fonctionnement car souvent la fuite est constatée sur ces moteurs quand les coussinets de ligne d'arbre et de bielles sont usés et cette usure se traduit toujours par une perte de pression d'huile.
» jeu paliers de vilebrequin d35
» vilebrequin d35
» Le moteur de mon N 71
» vilebrequin 751
» Vilebrequin D22 [RESOLU]
» vilebrequin d35
» vilebrequin 751
