Vilebrequin R56
Vilebrequin R56
Je souhaiterais savoir si le vilebrequin d'un R56 avec moteur MWM D325-3 est le meme que celui d'un R461 avec moteur MWM D327-3(non renforcé).
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Vilebrequin R56
La réponse est oui, les vilebrequins sont identiques sur ces 2 moteurs.
vilebrequin R56
Merci JB pour cette réponse rapide.
yves- Membre Actif
Vilebrequin R56
Une autre question concernant les coussinets :
Il y a la référence 305.4014 marqué sur le coussinet à joue (coussinet avec épaulement),peut on savoir si c'est un coussinet d'un vilebrequin rectifié?
Un vilebrequin rectifié peut il etre rectifié seulement sur les paliers en ligne ou seulement sur les paliers de bielles ou doit il etre rectifier sur tous les paliers?
Le jeu transversal peut aller jusqu'à combien?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Vilebrequin R56
Aucune idée de la cote de coussinet de latéral.
La cote d'origine des coussinets de tourillons est de 65,026 à 65,069 mm,
La cote d'origine des coussinets de manetons sur têtes de bielles est de 58,016 à 58,059 mm.
Le jeu latéral de vilebrequin peut aller jusqu'à 0,40 mm maxi.
Sur un moteur usagé, il est conseillé de rectifier les manetons et tourillons; sur un moteur incidenté à ce niveau mais avec peu d'heures de fonctionnement il est possible de ne rectifier que les manetons ou les tourillons après vérification des cotes.
A noter que ces informations figurent dans le manuel de réparation que vous devriez posséder pour réaliser une bonne remise en état.
