huile pour relevage 421
Salut à tous
Après avoir remis en état deux N70 (1961 et 1963) et 1 Super7 (1965), je viens d'acquérir un 421 (R7431, N° 3125069). Sur plusieurs posts j'ai lu que l'huile du pont, de la boîte et du relevage du 421 était la même c'est à dire une huile multifonctionnelle 15w40. Est ce la même que celle que l'on utilise pour le moteur ex. Total série 3000 15w40.
oognak64- Membre Actif
Re: huile pour relevage 421
Pour votre tracteur 421 type technique 7431 N° de série 3125069 fabriqué en mars 1975, pour la lubrification de la transmission et du relevage, vous devez utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou Total Multagri MS 15W 40. A ma connaissance les huiles des série 300 sont des huiles pour lubrification des moteurs et non multifonctionnelles. Ne pas confondre les huiles moteurs pour utilisation spécifique de lubrification exclusive des moteurs et les huiles multifonctionnelles qui, comme leur nom l'indique, peuvent assurer plusieurs fonctions notamment fluide hydraulique et lubrification des transmissions et des moteurs.
Merci encore pour ta réponse. Je vais bien mettre de l'huile multifonctionnelle quand je ferai la vidange.
Cordialement et meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2014.
Salut à tous
J'ai acheté pour faire la vidange du pont de la boite et de l'hydraulique de mon 421, 2 bidons de 20 litres d’huile multifonctionnelle de marque YACCO AGRIPRO MULTI 4 15W40 API CF-4/SF, API GL4+. Est 'elle bien adaptée pour cet usage.
Merci d'avance pour les réponses
Ce type d'huile convient parfaitement pour votre tracteur . J'utilise cette huile multifonctionnelle pour 3 tracteurs
de l'exploitation sans aucun probleme depuis des années ,seul le conditionnement est différent (fûts de 200 litres).
Merci André de cette réponse rapide et surtout positive. C'est quand même un investissement car pour 28 l j'ai du en prendre 40 ! . Je suis maintenant rassuré de na pas avoir fait une c.... bêtise.
Merci en provenance du Béarn.
salut
André tu emploies cette huile depuis vingt ans ce qui est assez récent en fait. Peut être as-tu des tracteurs beaucoup plus jeunes que mon 421 de 1975. Qu'en penses-tu. Si JB 23 veut donner son avis également je suis preneur. Preneur de tous les avis.
La réponse de andré BELLEVILLE étant tout à fait appropriée, je n'ai donc rien à ajouter à ce qui a été écrit.
Merci JB pour cette réponse qui me conforte ajoutée à celle d'André. Quoi de mieux que l'avis de professionnels comme vous nous guider dans certaines décisions des fois difficiles à prendre.
» achat super 5d
» huile de relevage pour N71
» huile pour relevage d16
» Huile pour le relevage d'un R 94
» Huile pour relevage P70
