boite de super 5 D sur un 56
 boite de super 5  D sur un 56 Empty boite de super 5 D sur un 56
Message  nicotrac Mar 07 Jan 2014, 07:28
Salut y'en beaucoup de soucis avec la boite de mon 56 je voudrais savoir si je peux montée une boite de super5d a la place
nicotrac
 boite de super 5  D sur un 56 Empty Re: boite de super 5 D sur un 56
Message  jb23 Mar 07 Jan 2014, 08:54
Opération techniquement possible mais très longue et que personnellement je déconseille.
Pour monter une BV de Super 5 D sur le 56 il faudra:
- démonter le pont arrière du 56 pour monter la couronne conique de différentiel du Super 5 D (appariement couronne conique-pignon d'attaque sur arbre secondaire de BV)
ou
- démonter les 2 BV pour monter l'arbre secondaire du 56 dans la BV du Super 5 D.
En outre il faudra remplacer le carter d'embrayage du Super 5 D pour monter le carter d'embrayage du 56 avec ses arbres d'embrayages.
Enfin je ne garantis pas le montage car des modifications de taillage de pignonnerie ou de cannelures sur arbres ont pu être appliquées entre ces 2 tracteurs.
Message  nicotrac Mar 07 Jan 2014, 12:32
Merci pour la réponse .
Donc laisse tomber ce tracteur va rester comme ça .
Il fonctionne bien il propre mais ya se problème de boite qui m'agace
Il finira ses jours comme ça
nicotrac
