MOTEUR D226-3 DE 551
Bonjour,qui pourrait me dire si l'arbre à came du moteur D226-3 est monté sur bagues ou sur des paliers usinés dans le bloc?
Sur un 551 le moteur est H.S. suite à un manque de lubrification de l'arbre à came ,je cherche une solution pour le rénover mais j'ai pas encore la doc du moteur.
Salutations.
Salutations.
DOM18- Membre Actif
Re: MOTEUR D226-3 DE 551
A l'origine l'arbre à came tourne dans le bloc moteur sans bague. En réparation des bagues peuvent être adaptées. Le manuel de réparation de ce moteur donne tous les renseignements concernant cette opération, ce manuel peut vous être fourni par l'ATR.
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Moteur D226-24
» moteur MWM D226 3r
» problème bloc moteur d226.3
» moteur mwm d226-4 du 751 4 s
» Moteur D226-24
