info sur tracteur 421 et 461
merci tout d'abord pour les réponses concernant mes dernières demandes sur tracteur 551. J'en ai essayé un dernièrement et me rend compte qu'il me faudrait certainement le modèle en dessous. Je suis maraîchère pro et souhaite avoir des vitesses rampantes avec un relevage qui fonctionne bien. Pouvez-vous me dire les différences entre le 461 M, 461 S et le 421? la puissance était-elle vraiment très différente, ......etc... j'aurais aimé aussi avoir des infos concernant la capacité de relevage en poid pour savoir si mon matériel s'adapterait avec un de ces tracteurs.
Avec toutes ces différences de tracteurs, il m'est difficile de choisir ...... Etant une femme et pour mettre un peu de touche féminine dans ce forum, j'ai l'impression d'être comme une de mes amies quand elle est dans un magasin de chaussures pendant les soldes...........trop difficile de choisir ! j'aimerais moi aussi trouver un petit tracteur pour remplacer ce vieux ford.merci pour vos futures réponses. cordialement sylvie
sisi- Messages : 4
Re: info sur tracteur 421 et 461
Le 421 est équipé du moteur MWM type 327.3 refroidi par air de puissance 42 ch. DIN, d'embrayage double avec commande unique par pédale pour l'avancement et la prise de force, BV 10 vitesses entre 0.8 et 23 Km/h, relevage Renault Tracto-Control effort de levage 2000 Kg, direction mécanique.
Le 461 M est un tracteur aux mêmes caractéristiques que le 421 fabriqué précédemment mais moteur de puissance 46 ch. au lieu de 42 ch. et relevage avec effort de levage porté à 2500 Kg.
Le 461 S est équipé du même moteur que le 461 M, embrayage double avec commandes séparées pour l'avancement par pédale et levier pour la prise de force, boite de vitesse identique aux autres tracteurs mais vitesse maxi 29 Km/h, direction hydrostatique assistée. Sur ce tracteur l'empattement est augmenté de 12 cm par rapport aux 2 autres tracteurs, relevage avec effort de levage 2500 Kg.
il faudrait regarder les models 50 ou 60 qui eux sont des véritables tracteurs vignerons ou maraiché car tres compacts....
renault74- Membre Actif
Exact, merci renault74.
Sisi, le tracteur sera-t-il destiné à travailler dans des serres?
suite tracteur 461
voilà avec vos réponses, c'est déjà plus clair. perso je n'ai pas besoin de cabine car je travail aussi dans des serres, un arceau de sécurité me suffit. Pour les fruitiers et vignerons, j'ai un peu regardé mais il ne sont pas très large vu leur utilité et j'ai peur qu'il bascule si j'ai du gros matériel à l'arrière, bref à voir ....... Quels sont les modèles en vignerons qui puissent avoir une voie de roue porteuse de 160mini et quellle capacité de relevage ?
je vais essayer d'aller voir un 461 m ses prochains jours, je vous dirais mes impressions.....
una autre question bête peut-être, sur les renault type 461 quand il n'y a aucune lettre associé ni M ; ni S , quelle différence ?
merci pour votre gentillesse et votre rapidité de réponse à chaque fois. cordialement
sisi- Messages : 4
Avec la voie de 1,60 m mini et des outils lourds, les tracteurs vergers et vignerons ne sont pas adaptés à vos conditions d'utilisation même avec un effort de relevage de 2500 Kg.
En tenant compte de vos impératifs, je pense que les tracteurs 421, 421 M, 461, 461 M, 461 S seraient les plus adaptés.
les tracteurs sans suffixe M ou S sont les versions premières sorties en 1973, les tracteurs avec même racine et suffixe sont des évolutions des modèles de base dont la principale est l'augmentation de capacité de relevage qui passe de 2000 à 2500 Kg suite à augmentation de pression du circuit hydraulique. Le suffixe M indique direction mécanique et le S direction hydrostatique pour les tracteurs cités.
» info sur tracteur 551 et N56
» info sur un tracteur renault
» Info sur tracteur Super 6 ,où 6D
» demande d'info sur tracteur 32-60
» Inverseur renault 651
