Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
purge GO N70
purge GO N70 Empty purge GO N70
Message  CHRIS 43 Mer 09 Avr 2014, 13:31
bonjour à tous
Après démontage et nettoyage complet des tuyauteries et raccords, changement des filtres ( cartouche et décanteur) ainsi que tous les joints, puis souffler tous les tuyaux et raccords, j'ai donc purgé par la vis du filtre puis sur la pompe, mais pas de gasoil qui sort de la vis de purge. Problème de pompe à main, pourtant quand je pompe on voit des bulles dans le décanteur
J'attends votre aide et quelques conseils si possible
cordialement
Chris
CHRIS 43
CHRIS 43
purge GO N70 Empty Re: purge GO N70
Message  jb23 Sam 12 Avr 2014, 13:06
A priori l'orifice de passage de GO entre le réservoir et le décanteur est bouché sans doute par des débris végétaux ou par l'obus de robinet qui serait desserti du robinet.
Il faudra donc déposer le décanteur, vidanger le réservoir et le rincer avec su GO pour le débarrasser de la pollution, s'assurer du bon fonctionnement du robinet et remonter le tout avec des joints neufs.
purge GO N70 Empty re purge Go
Message  CHRIS 43 Sam 12 Avr 2014, 19:48
bonsoir et merci JB
bon week end
CHRIS 43
CHRIS 43
