purge gazoil
purge gazoil
bonjour ,j'ai un souci concernant la purge du gazoil
au niveau de la pompe d'injection le gazoil arrive sans air normalement quand on actionne la pompe manuelle ,par contre a la sortie je ne vois
rien sortir (les deux tuyaux vers les injecteurs en l'air) quelques soient les manoeuvres ,le doigt de surpression est toujours mou..... malgré tout
quand je remets les deux tuyaux d'alimentation en place ,le tracteur redemarre assez difficelement peut être mais demarre et tourne alors
normalement....
pourriez vous m'eclairer ,merci
normalement....
henrih- Membre Actif
Re: purge gazoil
La pompe d'amorçage permet de purger l'air du circuit à GO jusqu'à la pompe d'injection. La sortie du GO par les 2 tuyauteries haute pression entre pompe d'injection et injecteurs ne peut être provoquée que par:
- le moteur entraîné par le démarreur,
- action sur le levier de décompresseur.
purge gazoil
j'ai fait suivant la notice de l'atr
j'ai manoeuvré plusieurs fois de bas en haut et haut en bas la manette de decompression sans resultat
je ne dois pas bien comprendre ou il y a un probleme
merci de votre réponse.
a+amicalement
a+amicalement
Re: purge gazoil
Vous auriez du continuer d'intervenir sur le sujet déjà en cours.
Pour obtenir une sortie de GO sur le circuit haute pression de pompe d'injection, il faut:
- mettre la commande des gaz en pleine accélération,
- appuyer sur la commande surcharge,
- actionner le levier de décompression. Il se peut qu'un élément de pompe soit déjà sollicité par l'arbre à came, alors il faut faire tourner le moteur d'une fraction de tour pour libérer l'élément d'injection de la came et ensuite actionner la commande de décompression.
Re: purge gazoil
rebonjour
votre réponse me semble plausible,j'essaierai
je vous remercie beaucoup.
au plaisir de vous lire a+
» Purge de l'air cicuit de gazoil renault N72
» Purge d'air GO 5D 709.31
» Liquide de frein Renault 145.14
» purge GO N70
» purge de l'hydraulique
» purge GO N70
