Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
cale de hauteur chemise 56
cale de hauteur chemise 56 Empty cale de hauteur chemise 56
Message  mattgt58 Mer 09 Avr 2014, 19:30
bonjour a tous
etant actuelement en pleine refection de mon 56,une question se pose
sous les chemise au demontage j'avais 2 cales d'epaisseure sous chaque chemise
y'a une hauteur a respecter? sachant que les pistons ne montent pas jusqu'en haut de la chemise  Rolling Eyes  aucun risque de toucher
alors a quoi servent ces petites cales?
mattgt58
cale de hauteur chemise 56 Empty Re: cale de hauteur chemise 56
Message  jb23 Sam 12 Avr 2014, 16:07
Un principe de base quand on veut intervenir sur un matériel, il faut partir du principe que si une pièce existe elle a une fonction à assurer sinon le constructeur ne l'aurait pas prévue ou l'aurait vite supprimée si sa fonction n'était pas nécessaire ou devenue inutile.
Les cales sous cylindres que vous avez trouvées ont donc une fonction qui est de régler l'espace neutre entre piston et culasse (voir le manuel de réparation moteur), cet espace neutre doit être compris entre 0,9 et 1,2 mm.
Il faudra donc bien replacer les bonnes cales sous chaque cylindre au remontage. Si vous montez des cylindrées neuves il faudra avant tout mesurer l'espace neutre et ajouter ou retirer des cales en fonction des besoins comme indiqué dans le manuel de réparation.
Message  mattgt58 Sam 12 Avr 2014, 20:20
oui biensur qu'elles ont un role je n'en doutais pas, au demontage je n'avais pas fait atention aux hauteur pour tout vous dire
j'avais un dout quand a laur role par rapport aux marque dans les chemise qui etaient plus basse que le haut de la chemise, ces traces ataient donc celle des segment et non la fin de course du piston
apres cette observation je n'avais plus aucun doutes sur leur role
j'ai simplement mis coussinets, segmentation, joint thorique bloc et et ces fameuse cale en neuf
mattgt58
