quellle huile pour le relevage de mon Junior ?
bonjour , j'ai encore besoin de vos conseils . est ce que le relevage prend la même huile que les trompettes et le pont ou est ce que c'est un reservoir séparé car ce n'est pas la même huile . merci de vos réponses . JM .
fauret- Membre Actif
Re: quellle huile pour le relevage de mon Junior ?
Effectivement sur le tracteur Renault Junior l'huile de relevage est différente de l'huile transmission. Le bloc relevage fait en même temps fonction de réservoir d'huile hydraulique (6 litres).
Vous devez utiliser une huile Claas Agrihyd HV 46 ou Elf Hydraulique HP 46 après avoir au préalable nettoyé le filtre hydraulique fixé lui aussi sur le carter relevage.
encore merci JB23 pour votre réponse rapide et préçise . je vous tiens au courant de la bonne marche de mon relevage . JM .
Suite aux conseils d'un mécanicien, j'ai utilisé de l' huile 15w40, je suppose que ce n'était pas
le bon plan ?
De plus le drain du reniflard coule, est ce dû à ce type d'huile ?
Par avance merci pour vos informations
le bon plan ?
LIL31- Membre Actif
L'huile 15W 40 est une huile moteur qui n'est pas adaptée aux contraintes hydrauliques.
Si fuite par le reniflard, 3 causes possibles:
- quantité d'huile trop importante dans le carter, il faut respecter le niveau demandé, ni plus, ni moins.
- Huile non adaptée notamment une huile non ou insuffisamment dopée en additifs anti émulsion.
- Prise d'air par le circuit d'aspiration: pompe usée, filtre hydraulique colmaté.
huile relevage v73
merci JB23 pour toutes ces informations et veuillez m'excuser pour ces remerciements tardifs
qui ont pour cause un problème de logiciel sur mon PC.
Je vais procéder aux vérifications et changer d' huile, je vous informerai de la cause si j'arrive
à me dépanner.
Salutations
à me dépanner.
Salutations
LIL31- Membre Actif
» achat super 5d
» huile pour relevage 421
» Huile pour le relevage d'un R 94
» Huile pour relevage P70
» huile pour relevage d16
