vidange pont et boite de vitesse super6D
je voudrai vidanger le pont et la boite de vitesse sur mon super 6D, mais je ne vois pas de bouchon de vidange sous le carter de la boite de vitesse; Apparemment il n'y a q'un bouchon sous le pont;
est ce que sur ce modele, c'est la meme huile qu'il faut pour le pont, la boite de vitesse et le relevage;
Je ne trouve pas sur les differents forums les explications qui devraient correspondre à mon tracteur:
voici les references:
Super 6D
moteur type:322.3
n° moteur:904.3.09356
N° de serie relevé sur plaque losange:7052913
Daniel Fevrier
Super 6D
moteur type:322.3
Daniel Fevrier
daniel24- Membre Actif
Re: vidange pont et boite de vitesse super6D
La vidange de la transmission du Super 6 D est à réaliser toutes des 1200 heures ou 5 ans, 2 bouchons de vidange, un sous le pont arrière vissé directement sur le carter de pont, le second sur la plaque inférieure de fermeture avant de carter BV, huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40 , 26,5 litres (ou 28,5 litres si TA avec boitier de barre de coupe Kuhn).
Ne pas oublier l'entretien des filtres hydrauliques, crépine et filtre principal.
Tous ces renseignements figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien, si vous ne la possédez pas l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» vidange boite de vitesse d35
» vidange de la boite de vitesse
» vidange boite de vitesse sur super 6D
» vidange boite pont 751 4 s
