RELEVAGE SUR D22 PROBLEME DE DESCENTE SE BLOQUE A MI PARCOURS
Bonjour je viens d acquérir un D22 de 1958 avant que je ne fasse tourner le moteur le relevage était en position basse verins descendu a fond. lors de la mise en route le relevage monte correctement, mais a la descente il se bloque a mi parcours; y a t il une astuce pour le faire descendre a fond. Même avec du poids sur les bras de relevage impossible de le faire descendre a fond. qui peux m'aider sur le sujet. D'avance merci
philway- Messages : 3
Re: RELEVAGE SUR D22 PROBLEME DE DESCENTE SE BLOQUE A MI PARCOURS
Le levier manuel de commande de distributeur est-il bien positionné en position descente? Si ce levier revient en position neutre automatiquement alors la cause en est la butée réglable sur la tringlerie d'asservissement qui ramène le levier de distributeur vers la position neutre; il suffira de desserrer la vis de pincement de cette butée pour retrouver une descente normale.
Une autre cause pourrait être qu'un corps étranger (clé, vis, écrou, ...) soit présent entre le couvercle de pont arrière et le vérin de relevage pour interdire l'oscillation du vérin et donc la descente des bras de relevage ==> s'assurer d'aucune présence de corps étranger sois le vérin.
Enfin une possibilité de grippage de tige de vérin mais j'y crois peu.
Merci pour tous ces renseignements. Le levier se bloque légèrement quand je le pousse vers l'avant mais il y a encore de la course derrière. doit il rester bloqué en bout de course? D'avance merci pour votre réponse
Le levier manuel de commande de distributeur doit rester en position descente (poussé vers l'avant) jusqu'à la descente totale des bras de relevage; si le levier est rappelé en position neutre alors il faut libérer la butée réglable de descente en desserrant la vis de pincement.
merci pour toutes ces précisions je fais le réglage et vous tiens au courant des évolutions. merci et bon week end. Super Bravo a vous et toutes les personnes qui oeuvrent pour l'amicale. C est génial Philway
reparation du relevage
bosoir Philway
as tu résolu ton problème ?
Joël
Joël
joel65380- Membre Actif
» Problème de descente de relevage D22
» vitesse descente relevage
» prob de relevage sur mon super cinq
» Problème descente de la fourche
