Problème de descente de relevage D22
J'ai mon D22 (de 1958) qui a un léger problème de relevage "LA DESCENTE" depuis quelque temps.
Quel est le problème???
Olivier57- Membre Actif
Re: Problème de descente de relevage D22
Avec aussi peu d'informations sur le dysfonctionnement je ne sais pas répondre et si je le faisais je ne pourrais faire que de vagues hypothèses avec un risque important d'erreur.
Merci quand même d'avoir essayer de me répondre, se n'est pas grave, le temps qu'il descend c'est bon.
Mais vous pouvez peut être nous en dire un peut plus sur la manifestation du dysfonctionnement: se produit-il systématiquement, avec quels outils attelés, à chaud ou à froid, ... ?
Les rigidifications d'attelages ne peuvent-elles pas brider la descente des bras?
N'y aurait-il pas un outil coincé entre le vérin de relevage et le couvercle de pont interdisant ainsi la descente des bras?
Le butée de limitation de descente ne vient-elle pas ramener le tiroir de distributeur en position neutre? Su tel est le cas il suffit de libérer cette butée en la desserrant de sur sa tige guide.
En fait, il descend très lentement quand il n'a pas de machine accroché après lui et même qu'il soit chaud ou froid. Aucun outil n'est bloqué, les stabilisateur son assez détendu.
A moins que ce soit un défaut de cette série.
» RELEVAGE SUR D22 PROBLEME DE DESCENTE SE BLOQUE A MI PARCOURS
» prob de relevage sur mon super cinq
» Problème descente de la fourche
» vitesse descente relevage
