demarage renault 86 par amorsage
bonjour j aurais voulus plus ample solution car impossible de démarrer mon Renault 86 sans actionner la pompe d’amorçage sinon il démarrer pas en plus la on as fait retaré les injecteur et toujours pareille on nous dit pompe injection a voir ou si quelqu’un aurais une autre idées merci d'avance
gregdu23- Membre Actif
Re: demarage renault 86 par amorsage
Bonjour.
Il faudrait commencer par vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air dans le circuit de gasoil.
jl486- Membre Actif
bonsoir on as changer les tuyaux filtre a gazol et toujours la meme chose injecteur polis et tare
Il démarre pas non plus en préchauffant??
Une fois démarré il tourne bien??
jl486- Membre Actif
Tres surprenant ce démarrage uniquement avec réamorçage, je pense que comme l'a indiquer jl486 il faut revoir
le circuit GO en partant de A à Z, c'est a dire depuis le réservoir jusqu'aux injecteurs et surtout bien visualisez la quantité
de GO apres chaque organe (ex. robinet GO ,filtre etc..) Il est vrai qu'avec un réamorçage on peut supposer un prise
d'air mais pour avoir utilisé 17 ans un 86 je n'ai jamais eu ce probleme.
le tracteur fonctionne très bien après l avoir mis en route même en le préchauffant il démarre pas une foi chaud non plus il démarre pas il faut pomper pour qu il démarre ou le tirer on as un Renault 56 a coter lui démarre o quart de tour même sans bougie de préchauffage
Si il tourne bien une fois démarrer je ne pense pas que la pompe d'injection soit en cause. Ça ressemble fort un soucis de prise d'air!! Avez vous essayé de desserrer un injecteur et d'actionner le démarreur pour vérifier qu'il n'y est aucune bulle d'air??
jl486- Membre Actif
démarrage 86
bonsoir
vous dites avoir remplacé les tuyaux de combustible ;les joints des raccords sont ils neufs ?
la pompe de réamorçage est elle étanche? dernièrement j'ai rencontré cette panne
peut etre la remplacer ,elle est au tarif chez claas environ 50 e ht
bonne recherche
rallet
bonne recherche
rallet
rallet- Membre Actif
démarrage 86
je pence que j ais vais essayer de metre le support filtre de mon renault 56 decus comme sa on verra bien si sa vien du support filtre
» Demarage Renault 60s
» démarage tracteur Renault 56
» probleme demarage renault 86
» démarrage R86
» renault 651s problème démarage a froid
» démarrage R86
