valeur de reglage de soupape .
Bonjour a tous
Apres avoir refait les émetteurs et récepteurs de frein .
J ai donc ouvert le 951.4 pour la fuite d huile coter volant moteur résultat support du joint spy fendu.
Donc a remplacer.
Comme je suis en attente de piece je voudrais réglé mais culbuteurs, quelqu'un a t il les jeux des soupapes.
D 227.6
Type r7644
No série 4450473
Donc a remplacer.
D 227.6
Type r7644
No série 4450473
Philibert- Membre Actif
Re: valeur de reglage de soupape .
Le jeu aux culbuteurs est de 0,2 mm à froid sur soupapes admission et échappement.
Le N° de série de votre tracteur 951.4 n'est pas 4450 473 mais plus certainement 4480473 qui correspond bien à un 951.4 fabriqué en décembre 1975.
Je ne comprend pas bien comment la plaque support de joint de palier arrière moteur a pu être fissurée, fausse manœuvre lors d'un remplacement antérieur de joint de palier ? Je n'ai jamais connu personnellement ce type d'incident.
Merci de votre réponse , pour la fuite mauvaise longueur de boulon sur les troues inférieur de la plaque chez l ancien propriétaire.
Merci jb23
Merci jb23
Vu, OK, maintenant je comprends mieux, vis de fixation de carter inférieur remplacée par une vis trop longue.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
» Réglage soupape
» soupape et siege de soupape pour super 6 (akd112)
» valeur d35
» quelle valeur pour un 7052?
» 651 valeur du tracteur
» valeur d35
