Prise de force sur un 462
Bonsoir,sur un 462,la prise de force ne fonctionne pas,d'apres moi il n'y a pas trop de causes à part :
- l'embrayage
- la commande de PDF
- l'arbre et les cannelures
- et peut étre la boite de vitesse
Quelqun aurait il un plan de la BV ,si il faut changer l'arbre, ou les pignons,faut il déposer la boite?
Salutations.
- l'embrayage
Salutations.
DOM18- Membre Actif
Re: Prise de force sur un 462
Pour cette intervention un manuel de réparation existe et celui-ci peut vous être fournie par l'ATR dont les coordonnées figurent en page de garde de ce site.
S'il faut changer des pignons il faudra au moins couper le tracteur entre les carters embrayage-BV.
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Prise de force
» prise de force
» prise de force 461
» prise de force sur un 421
» Prise de force
» prise de force
