Pompe hydraulique pour un Renault 486
+2
mamak
6 participants
bonjour, je suis nouveau dans le forum. Je vais acheté un Renault 456 j'ai été le voir hier après-midi, je suis du département de la nièvre(58) mais le vendeur me signale, que la pompe hydraulique ne fonctionne plus la direction, le relevage si non le moteur tourne bien niveau carrosserie bon état Général électricité à refaire pneus neuf avant et arrière. La carte grise il ne là pas, il veut demander une carte grise de collection peut ton rouler sur la voie Publique avec une carte grise de collection. Vous professionnel, car moi je ne connais rien en mécanique. Pensez-vous, que cela peut venir de la pompe Hydraulique j'ai regardé le prix d'une pompe coute 600€ j' ai besoin d'aide pour acheter se tracteur et en savoir plus sur ce matériel 456 je voudrais bien. merci
Dernière édition par jjg72 le Mar 17 Juin 2014, 17:47, édité 1 fois (Raison : changé sujet mis 486 au lieu de 456)
mamak- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique pour un Renault 486
Le tracteur Renault 456 est la version 4 roues motrices du tracteur agricole Renault 56.
Le 456 se distingue du tracteur Renault 56 par le pont avant moteur qui, selon le N° de série, peut être un pont avant d'origine Selené ou Zétor avec direction hydrostatique assistée sur le tracteur équipé du pont Zetor ou mécanique (avec option direction assistée) si pont avant Selene. La fourniture du N° de série du tracteur nous renseignerait sur son équipement.
La BV est une 6 vitesses avant avec pont Selene et 6 ou 10 vitesses avec pont Zetor.
Les autres caractéristiques de ce tracteur sont identiques au Renault 56 dont le moteur MWM type 352.3 de 42 ch. DIN.
La carte grise collection vous permet de circuler sur la route avec votre tracteur mais ne vous permet pas de circuler avec des outils attelés au tracteur. Il serait bien préférable que le vendeur fasse une déclaration de perte de carte grise pour obtenir une nouvelle carte grise classique.
Concernant le problème hydraulique il est possible qu'à cet âge la pompe hydraulique soit HS mais je pense surtout qu'il y a à l'origine un gros défaut d'entretien:
- entretien de la crépine sur le circuit d'aspiration de relevage,
- entretien du filtre principal hydraulique,
- remplacement au fréquentiel prévu de l'huile de transmission.
Toutes ces négligences ont pu faire des dégâts par la limaille et la pollution sur les composants hydrauliques, usure, grippage, gommage,... Il faudra donc dans un premier temps effectuer toutes les opérations d'entretien et ensuite aviser en fonction des résultats obtenus.
A noter que ces tracteur sont très rares car diffusés en petite quantité, environ 250 exemplaires.
chez lecomte une pompe vaut 255€ ht .....pas 600
renault74- Membre Actif
merci de m'avoir répondu, je me suis trompé de chiffre le tracteur c'est un renault R486 peut être que le prix n'est plus le même pourrais-tu me donner l'adresse exacte mercirenault74 a écrit:chez lecomte une pompe vaut 255€ ht .....pas 600
mamak- Membre Actif
Je serais très surpris qu'une pompe neuve double pour direction hydrostatique et relevage soit à 255 euros HT ??
exact je parle d une pompe simple,j avais cru comprendre que ce tracteur avait la meme pompe pour tout....
Bienvenue sur le forum.
Super un 486!!!! Si vous avez une photo de ce tracteur je ne suis pas contre!!!
jl486- Membre Actif
je vien de trouver ca:
http://www.cam-agri-parts.fr/pieces-detachees-tracteurs/430-pompe-hydraulique-double-14-8-cc-rotation-gauche.html
pompe hydraulique
merci c'est sympa d'avoir trouvé moins cher
mamak- Membre Actif
salut, super de trouver que 486 et en plus dans la nièvre, moi je suis a coté de decize et j'ai un 456 et un 498
renard cyril- Membre Actif
Bonjour il est comment ton 498?
toto 03- Membre Actif
toto 03 a écrit:Bonjour il est comment ton 498?
je suppose que c'est pour moi!
Salut il était sûr agriaffaire en début d'année le 498? Il est vraiment beau, plus beau que le mien lol et chapeau bas pour le 486
c'est un 456, peux tu me faire une photo de l'attelage arrière de ton 498?
le 98 et le 498 n'ont pas les mêmes, le 98 c'est une chape de troisième point qui pivote sur 2 vis de 10 et qui est large dans l'échelle, le 498 c'est une échelle un peu différente, le piton est boulonne en bas et la chappe de trois point est identique au 86, 462, 651,4 que j'ai. Et le 98 c'est une chappe qui était sûr le 94 de mon père. Et les tracteurs sont dans le local de mon club, des que j'y passe je te fait ça, mais j'ai déjà voulu poster des photos avec mon smartphone et j'y arrive pas :/
Pour que ce soit plus facile, tu enregistres tes photos dans ton ordi puis tu prends l'herbergeur du forum.
jl486- Membre Actif
J'ai plus d'ordi, je fais tout avec le smartphone, et c'est la misère parfois
» conseil pour pompe hydraulique 461
» 3430F180 pour POMPE INJECTION 3 Cylindres pour tracteurs RENAULT
» regime moteur pour pompe hydraulique
» Recherche pompe hydraulique pour Super 3
» Pour une pompe d'injection pour Renault 56
