-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
90 .34 avec probléme chargeur frontal
90 .34 avec probléme chargeur frontal Empty 90 .34 avec probléme chargeur frontal
Message  seb41 Mer 25 Juin 2014, 17:55
Bonjour à tous ,
Je possède un tracteur 90/34 équipé d un chargeur faucheux depuis maintenant plus de quinze . Je l utilise tous les jours ( nourrir les vaches ). J ai l impression depuis quelque temps qu' il faut que j accélère de plus en plus pour lever mon godet . Es qu'une impression ou ceci est t il possible ? Au quelle cas que puis je faire ? J'oublié le tracteur a12000 heurs . merci par avance de vos réponses cordialement .
seb41
90 .34 avec probléme chargeur frontal Empty Re: 90 .34 avec probléme chargeur frontal
Message  jb23 Mer 25 Juin 2014, 21:27
Concernant le possible dysfonctionnement du système hydraulique sur votre tracteur Renault 90.34 il faudra:
- vérifier su le relevage est également affecté par ce manque apparent de pression, si le relevage n'est pas affecté alors seuls les distributeurs hydrauliques sont affectés et il faudra rechercher du côté des distributeurs auxiliaires pour servitudes extérieures et sur l'outil lui-même,
- S'assurer de la bonne quantité d'huile dans la transmission à vérifier à la jauge,
- la dernière vidange et le remplacement de l'huile de transmission date de quand? Une huile usagée et polluée débouche inexorablement vers des dysfonctionnement des systèmes hydrauliques suite à gommage ou grippage des pièces en mouvement et usure prématurée de la pompe hydraulique par la pollution, l'eau, la limaille, ...
- remplacer la crépine hydraulique sur le circuit d'aspiration de la pompe hydraulique et le filtre principal hydraulique comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien
- vérifier la prise de pression avec un manomètre sur une prise rapide de liaison (valve Arelco): pression normale 180 bars. Si la pression n'est pas correcte, 2 origines possibles:
* clapet de sécurité détaré ou usé ==> vérifier, retarer et remplacer si nécessaire,
* pompe hydraulique HS ==> à remplacer.
