Dimensions pistons segments et chemises
Tout nouveau, je me lance sur ce super forum.
Je rénove un Renault Super 6 bien mal en point question moteur; AKD 112 D
Segments cassés, piston HS ....mais chemises en état.
Je constate que sur ces moteurs les dimensions sont loin d’être standards:
Diamètres des chemises 97,5 mm et j'ai récupéré des pistons de diamètre 98,7 mm !!
a) Est ce que je peux faire retoucher en usinage les pistons au diamètre 97,5 mm moins un jeu (mais lequel ?)
b) Est ce que les segments ''standards'' (me semble t-il) prévus pour des pistons de diamètres 98 mm pourront s'adapter dans des gorges réduites (beaucoup moins profondes) ?.
Bref, j'ai besoin de conseils éclairés.
Vince
Vince
vince-vin- Messages : 1
Re: Dimensions pistons segments et chemises
L'alésage du cylindre d'origine est de 98 mm. En après vente et pour remise en état du moteur un réalésage des cylindres est possible à 98,5 mm avec montage de pistons et segments également à la cote 98,5 mm.
Si les segments sont cassés je doute fort que les cylindres soient en bon état.
Où avez-vous trouvé ces pièces, certainement pas sur le moteur lui-même car je ne vois pas bien comment un piston de diamètre 98,7 pourrait se monter dans un cylindre de diamètre 97,5 ?
Je vous déconseille formellement de tenter toute modification de pistons pour adaptation aléatoire dans ces cylindres, je vous conseille soit de remplacer purement et simplement les cylindrées par des neuves ou par réalésage des cylindres à la cote 98,5 et montage de pistons segments neufs à la cote 98,5 mm.
» chemises pistons N70
» Pistons D22 moteur mwm akd 112 z et pistons de Super 3 d Mwm 322.3
» Remontage segments AKD112
» recherche segments AKD 112z
» changer les segments d'un moteur de N70
