-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
changer les segments d'un moteur de N70
changer les segments d'un moteur de N70 Empty changer les segments d'un moteur de N70
Message  rougé Mar 30 Déc 2014, 18:56
bonjour a tous
je suis nouveau sur le site
je connais très bien les 835 massey, bien les massey 135 et 145 et le ford (ce sont mes acquisitions) mais pas de tout les renault ;
comme les moteurs et autres environnement sont différents des tracteurs étrangers je recherche un peu d'aide pour le moteur .
j'ai acquis un N70 dernièrement et je voudrais le remettre en état
j'ai quelques doc mais j'ai quelques interrogations sur le démontage moteur
peut on changer les segments sans démonter les pistons ?je ne vois pas bien sur la doc si le piston sort suffisemment
merci de me tenir informé
cordialement
Rougé
rougé
changer les segments d'un moteur de N70 Empty Re: changer les segments d'un moteur de N70
Message  jb23 Mar 30 Déc 2014, 19:22
A chacun sa spécialité, vous connaissez bien les tracteurs MF et nous nous connaissons mieux le tracteurs orange Renault, à chacun son domaine mais en échangeant on peut tous progresser.
Si vous possédez le manuel de réparation moteur MR 40 vous verrez que l'on peut sortir les cylindres avec les pistons en place et donc par la suite remplacer les segments (voir par exemple la photo en page 15 du manuel).
Le piston dégage suffisamment pour monter les segments.
Deux remarques cependant:
- sur un moteur de cet âge il me semble peu probable que seuls les segments soient usés et que les cylindres et pistons n'aient pas d'usure, donc à vérifier.
- le remontage des cylindres sur les pistons en place est une opération plus délicate qu'un montage à l'établi et donc il faudra bien assurer un bon guidage pour éviter les risques de rupture de segments au remontage.
changer les segments d'un moteur de N70 Empty s
Message  rougé Mar 30 Déc 2014, 21:13
bonsoir jb23
merci pour votre réponse rapide
c'est bien ce que j'avais vu sur la doc mais je n'en étais pas sûr
c'est une doc que m'a donné le vendeur .....
oui je pense que de changer les segments uniquement n'est pas la bonne solution
sur le 835 des bricoleurs m'avait dit "tu changes les segments et c'est bon...."
j'ai changé les segments et le tracteur n'a jamais démarrer et même en changeant tout c'est pareil sauf si on prend la peine de mesurer beaucoup de chose et particulièrement l'espace neutre et le dépassement des chemises .... ce qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est un diésel et sans une vrai compression (et sans fuite )le moteur ne démarre pas ;
je me suis "amusé" a faire des expériences sur ce tracteur et je suis arrivé a mes fins ...
pour le N70 je découvre et je vais mettre du temps à regarder tout cela et faire (si le temps me le permet ainsi que les finances )quelques essais
pour le guidage des pistons j'ai une "boite " à serrer que j'utilise pour les autres moteurs et cela devrait marcher
merci encore
cordialement
Rougé
petite question subsidiaire j'ai activé " m'avertir lorsqu'un réponse est postée" et je  ne reçois rien ,pourquoi donc?
rougé
Message  jjg72 Mer 31 Déc 2014, 17:34
Pour avoir un suivi par mail, il ne faut pas cliquer sur "Arrêter de surveiller ce sujet", normalement dès que vous postez un sujet ou réponse vous avez le message "Arrêter de surveiller ce sujet", en bas à droite de l'écran; ce qui signifie que vous serez informé de la suite donnée, si vous avez "Surveiller les réponses de ce sujet" il n'y a plus de suivi, si vous voulez continuer le suivi cliquez sur ce message pour obtenir le premier cité
https://www.atr-agri.com
