freins et fuite gazoil sur renault 86
je souhaiterais savoir comment faire pour que les freins soit moins dur sur le renault et y'as une fuite de gazoil aux niveaux des injecteurs et un peu plus bas.
amande- Messages : 4
Re: freins et fuite gazoil sur renault 86
Si fuite au niveau des injecteurs plusieurs causes possibles:
- joint entre injecteur et culasse détérioré ==> à remplacer, vérifier et respecter le couple de serrage des écrous de bride d'injecteur,
- fuite aux niveau du tuyau haute pression et écoulement le long de l'injecteur ==> vérifier et respecter le couple de serrage des tuyauteries.
Si fuite au dessous des joints d'injecteurs alors une fuite au niveau du joint de culasse est à craindre et dans ce cas le joint de culasse est à remplacer avec respect de la méthode de serrage et des couples de serrage au remontage.
Pour ce qui concerne les freins il faudrait savoir de quel type de freins est équipé votre tracteur et nous fournir le N° de série mentionné sur la plaque losange car 2 systèmes ont existé sur ces tracteurs: freins à tambours et freins à disques secs. Si l'effort est trop important sans doute un grippage des commandes est à craindre et il faudrait dans un premier temps bien graisser les articulations de pédale et de palonnier.
merci de votre réponse pour ce qui est du numéro c'est Renault R 7281 S 101976 .
Et pour ce qui est des freins ils fonctionnent mais ils se bloquent quand on freine.
Votre tracteur Renault 86 N° de série 8101976 fabriqué à l'usine du Mans en juin 1969 est équipé des freins à disques secs.
Le problème de blocage que vous constatez est certainement provoqué par 2 causes simultanées:
- encrassement des mécanismes par la poussière ==> démontage, dépoussiérage,
- mauvais réglage des mécanismes ==> faire le réglage précis des mécanismes et commandes comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
ok merci pour votre réponse
combien coûte le manuel d'utilisation et d'entretien du tracteur Renault 86?
Pour connaître la liste des documents disponibles pour le Renault 86 avec leur prix, adressez un mail à l'ATR (voir adresse sur page d'accueil du site), le responsable de la documentation vous répondra.
Nota : le réglage des freins est détaillé dans le Manuel de réparation, la notice d'utilisation et d'entretien n'est pas suffisante à ce niveau
» blocage de différentiel / fuite direction assistée/ fuite freins
» Problème fuite gazoil N71
» fuite de gazoil moteur
» Fuite réservoirgas-oil
» fuite de gazoil a la pompe injection
