fuite de gazoil a la pompe injection
bonjour a tous et merci pour vos conseils j ai reussi a remettre mon zinzin en route mais j ai une fuite de gazoil qui coule par un genre de reniflar situe sur la pompe a injection ;ca fait comme un goute a gouttes.es cegrave?quel amperage faut il pour la batterie car jsuis obliger de le demarer au boost.merci d avance pour vos conseils et longue vie a ATR amicalement
mimi- Messages : 4
Re: fuite de gazoil a la pompe injection
L'écoulement que vous constatez est le résultat d'un défaut d'étanchéité dû à l'usure des éléments de pompe d'injection. En fait le GO qui suinte entre les éléments d'injection tombe dans la partie basse du carter de pompe d'injection et s'échappe ensuite par le banjo de niveau.
Si pas d'incident de démarrage ou de fonctionnement, il n'y a pas urgence à intervenir hormis la fuite de GO qui peut déranger.
outouver des pieces
merci d avoir repondu aussi vite!ou je pourrai trouver des pieces pour reparer ma pompe?faut il la changer completement?merci
mimi- Messages : 4
La pompe n'est réparable que par les ateliers spécialisés (stations diesel) dans la remise en état des pompes d'injection. En effet il ne suffit pas seulement de remplacer les pièces mais aussi il faut refaire les réglages des débits de chaque élément et celà ne peut se faire que sur un banc d'essai. Seuls les éléments d'injection seraient à remplacer, les autres constituants étant conservés.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» fuite pompe injection lavalette
» fuite pompe à injection
» fuite de gaz-oïl pompe injection super 6
» Fuite pompe injection 681 4
