besoin d'aide pour un renault 86
je vien d'acheter un renault 86. j'ai fais la vidange moteur ainsi que le remplacement des filtres (huile gazoile) . le filtre a aire a egalement été netoyer ainsi que la turbine de refroidissement.
Par contre il faudrai que je vidange le bloc relevage boite pont hydaulique , mais je ne sait pas ou se situe les bouchons de vidange ni ou remplir l'huile. pourriez vous aussi me dire le diametre des joint de vidange. merci a bientot
demange geoffroy- Messages : 4
Re: besoin d'aide pour un renault 86
Tout d'abord bienvenue sur le site de l'ATR.
Au vu de la question posée vous ne possédez pas la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur, celle-ci vous donnerait les réponses aux questions posées et surtout vous procurerait des informations sur les fréquences et process d'entretien de même que des consignes pour la bonne utilisation de votre tracteur. Cette notice ainsi que tous les manuels de réparation peuvent vous êtes fournis par l'ATR dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site.
Les bouchons de vidange de la transmission sont situés sous le carter de pont arrière et sous la partie avant de BV à côté du palonnier de frein.
Le bouchon de remplissage est situé sur le couvercle de BV à côté du levier de vitesses (grosse vis à 6 pans).
A cette occasion et régulièrement les filtres hydrauliques doivent être nettoyés ou remplacés.
Pour le remplissage de la transmission il faut utiliser une huile MULTIFONCTIONNELLE: Claas Agri Universal 300 15W 40 ou Elf Tractorelf ST3 15W 40. Quantité environ 25 litres, voir niveau.
Je ne connais pas le diamètre des joints des bouchons.
merci pour votre reponse je vais les mettre en pratique. je possede le manuel d'entretien (commander sur le cite ATR) mais les information concernant les bouchons de vidange et de remplissage n'y sont pas presente.
une derniere question : j'ai le carter de relevage (qui protege le piston de relevage) qui est derriere le siege qui est fendu , je voudrai savoir ci ca peu avoir une incidence pour le fonctionnement du relevage?
merci a bientot
merci a bientot
La fissure du carter de relevage peut avoir une incidence sur le fonctionnement si cette fissure concerne le cylindre de relevage qui fait partie intégrante du carter. En outre une fissure peut à terme entrainer la rupture totale du carter. Il serait peut être bon d'envisager une soudure de ce carter ou mieux encore de trouver sur une épave à la casse un carter de relevage.
merci je vais me mettre à la recherche d'un carter
connaissez vous des casses proche du 88 ou je pourrai trouver mon bonheur
Je ne connais pas particulièrement de casses dans le 88 mais en consultant la rubrique "Annonce" de ce site vous aurez les adresses de fournisseurs potentiels qui pourraient répondre à votre demande.
juste un petit renseignement
Voila je vien de faire ma vidange boite pont relevage, j'en ai profiter pour changer le carter du haut relevage, j'ai remis de l'huile multifonctionnel, et changer les filtres.
Par contre y a t il une jauge pour voir le niveau d'huile present dans le bloc??
avant le mise en marche du moteur faut il reamorcer tous le circuits hydrolique ou c'est automatique
merci a bientot?
merci a bientot?
Sur ce tracteur l'huile de transmission est également utilisée pour le relevage. Le bouchon de niveau d'huile pour la transmission et relevage se situé sous le amrchepied droit (vis à tête carrée). Le rémorçage du circuit hydraulique se fait automatiquement à la mise en route du moteur.
» Besoin de renseignement pour Renault 56
» besoin de connaître année de fabrication pour un renault N70
» besoin d'aide pour un branchement de lampe temoin d'alternateur sur renault d35
» Besoin urgent pour mon embrayage des 3 vis de réglage des leviers du plateau de pression pour P70
» Besoin d'aide pour peinture 95-14
