Besoin de renseignement pour Renault 56
Bonjour bonsoir
J'aimerais avoir des info je sais pas ce qu'on peut savoir avec ça mais d'après ce que j'ai lu on peut savoir l'année; de quelle usine il vient et les références de peintures donc mon tracteur est un Renault 56 type R 725 ayant comme numéro de série qui est situé sur la plaque losange en dessous du volant n°5116473
Ah et aussi je sais pas si c'est grave mais il fume bleu mais vraiment de quoi me suivre à la trace si je monte dans les tours et de quoi enfumé la place du village et il fume aussi beaucoup à mon goût au niveau du reniflard mais sinon le moteur tourne nickel il démarre au quart de tours
Voila voila en vous remerciant d'avance pour vos réponses
Retro4M- Messages : 2
Re: Besoin de renseignement pour Renault 56
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5116473 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1972. La couleur de ce tracteur est le jaune 77389 B pour l'ensemble du tracteur à l'exception des roues et de la calandre, les roues sont de couleur beige 77393. La calandre est de couleur noire.
Si le moteur fume anormalement sans doute les injecteurs ont besoin d'être vérifiés, tarés (180 bars) et remplacés si défectueux.
La fumée au reniflard est sans incidence sur le fonctionnement du moteur surtout que le moteur démarre bien.
Merci pour les info j'hésiterais pas si j'ai besoin
» Nouveau membre, besoin de renseignement sur un Renault Junior
» renseignement sur tracteur Renault 57
» besoin d'aide pour un renault 86
» besoin de connaître année de fabrication pour un renault N70
» besoin d'aide pour un branchement de lampe temoin d'alternateur sur renault d35
