problème relevage super 5D
Je viens de récupérer un Super 5D le problème que je rencontre est que quand je démarre le tracteur le relevage monte jusqu'en position haute puis il ne descend plus.
Quand je dévisse le bouchon sur le distributeur du relevage qui se situe au dessus de l'huile sort et les bras redescendent
Je voudrais savoir si quelqu'un pour me renseigner sur la cause du problème?
Pour info j'ai nettoyer le filtre ainsi que la crépine d'aspiration et la vidange de l'huile pont-relevage a été effectué.
remi62- Membre Actif
Re: problème relevage super 5D
L'origine du problème que vous rencontrez est que le tiroir du distributeur principal reste en position montée et la causes de ce blocage en position montée sont:
- levier de contrôle d'effort n'est pas placé en position "Annulation" (en bas du secteur),
- grippage du tiroir dans son alésage dans le corps de distributeur suite à non respect du fréquentiel d'entretien des filtres et remplacement de l'huile ==> rodage du tiroir exclusivement à l'huile dans son alésage après dépose du clapet de descente et avoir retiré l'aiguille de poussée de ce clapet qui interdirait l'extraction du tiroir si elle restait en place,
- déréglage des commandes internes et extérieures de relevage ==> reprendre l'ensemble des réglages pour obtenir un fonctionnement correct,
- déréglage ou rupture du pot de détection relevage ==> régler ou remplacer le pot de détection.
ATTENTION: Dans les conditions actuelles ne surtout pas déposer la plaque de visite arrière de carter de relevage moteur tournant car le levier de relevage viendrait défoncer le carter relevage.
Pour réaliser dans les meilleures conditions les interventions je vous recommande vivement de vous procurer le manuel de réparation (MR) qui traite ce relevage avec description des interventions, schémas à l'appui et cote de réglage. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Bonsoir.
En effet j'avais le tiroir de gripper ainsi que le controle d'effort avec la manette de relevage (les 2 manettes montaient et descendaient ensemble )
Aprés dégrippage de tous cela le relevage fonctionne trés bien.
Merci pour les infos
» probleme relevage super 6d
» PROBLEME DE RELEVAGE SUR UN SUPER 6 D
» Problème de relevage Super 2d
» problème de relevage sur super 6D
