Renault 891 liquide de refroidissement dans huile moteur
Bonjour j'ai un Renault 891 dont le liquide de refroidissement passe dans l'huile moteur d'où cela peut il provenir (joint d'embase des chemises, joint de culasses?)
Merci de vos réponses
Mat- Membre Actif
Re: Renault 891 liquide de refroidissement dans huile moteur
Vous fournissez les 2 bonnes réponses à la question posée: joints de culasse ou joints d'embase de cylindres dans la très grande majorité des cas.
Exceptionnellement:
- chemise poreuse si non remplacement du liquide de refroidissement au fréquentiel prévu par le constructeur ou pire si utilisation d'eau du robinet en guise de liquide de refroidissement,
- montage en après-vente de joints non appropriés au type de moteur avec pour conséquence rupture de cylindre sous collerette supérieure.
Exceptionnellement:
» renault 681 4S huile dans liquide de refroidissement
» Huile dans liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement dans moteur 598/30
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Renault 75-14ls perd du liquide de refroidissement
