Joint spi arbre de frein sur D22
J'ai lu avec intérêt le post sur le sujet.
J'ai la doc, mais il me semble qu'il me manque des feuilles, car je n'ai pas le détail de l'arbre et des joints.( Les feuilles du classeur passent de 43.42.2 à 43.45 !!).
Lorsque l'on démonte le mécanisme pour changer le joint, faut-il vidanger la boite ?
Merci de vos réponses et meilleures salutations.
RENDU- Membre Actif
Re: Joint spi arbre de frein sur D22
Il ne vous manque pas de page à votre catalogue.
Les arbres de frein et les joints se trouvent en page 43.15.1.
Oui il est d'usage de vidanger la transmission d'autant plus que ce sera une bonne occasion de remplacer l'huile qui doit être bien polluée.
Avec mes sincères remerciements.
Meilleures salutations.
RENDU- Membre Actif
» changer joint spi sur arbre de frein D22
» Comment changer le joint spi des freins ?
» Joint torique arbre de frein D35
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Fuite sur arbre de frein Renault D 22
