Probleme pour enclenchement prise de force
Je suis en train de reprendre un renault 60. Je m'appercois que j'ai du mal à enclencher la prise de force quand j'embraye. Sur ce tracteur l'embrayage se fait par la pédale d'embrayge. Alors que les vitesses passent sans aucun probléme.
Est ce l'embrayage que je dois reprendre?
Merci de vos conseils.
petitleon- Membre Actif
Re: Probleme pour enclenchement prise de force
La garde à la pédale d'embrayage est-elle correcte si besoin la régler à 20 mm comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien?
Si la garde à la pédale est correcte, la difficulté de passage de vitesses est provoquée par une usure du disque d'embrayage avancement; dans ce cas 2 solutions:
- par la trappe de visite sous carter d'embrayage, vérifier la présence de cales sous les plaquettes de butée de vis de fixation de mécanisme, si les cales sont présentes, les déposer pour retrouver un fonctionnement normal.
- si la cales ne sont pas présentes, il faudra séparer le tracteur pour remplacer le disque d'embrayage avancement.
Merci pour votre réponse. Je vais vérifier cela.
Mais mon problème n'est pas dans le passages des vitesses mais dans l'enclenchement de la prise de force.
Nous sommes bien d'accord mais le problème de difficulté de passage de la prise de force est le srésultat de l'usure du disque avancement.
» problème de prise de force sur N70
» Problème prise de force N72
» Ceres moteur qui chauffe
» problème sur prise de force 421
» Problème prise de force 751-4
