quel trouvaille après une vidange de mon Renault 89 !
Bonjour a tous,je suis en train de renover un tracteur renault 89 que j'ai hérité de mon grand père.
je decide de faire la vidange du pont/boite suite à un bruit suspect en 3eme et 4eme rapide et là je m'attendais au pire (mon grand père n'étant pas un maniaque de l'entretien)
je m'attendais à ce qu'il manque quelques litre huile.figurez vous que j'ai enlever uniquement 5 litres d'huiles sur les 26 que contient le tracteur +
en prime(et là ça ne me fait pas rigolé) deux boulons M10 x 45mm séctionné au niveau de la tète!
d'ou peuvent 'ils venir d'apres vous? J'ai roulé avec pour voir si le bruit qui était présent avant la vidange avait disparut,il semble que oui mais maintenant
j'ai peur de rouler avec et de l'abimé,si vous avez une idée?
feurlette- Messages : 4
Re: quel trouvaille après une vidange de mon Renault 89 !
Avez-vous également vidangé la partie avant de BV par le bouchon sur plaque inférieure?
Avec 5 litres d'huile la transmission ne devait plus beaucoup être graissée notamment la partie haute de BV et la pompe hydraulique a également dû souffrir.
Pour les têtes de vis trouvées je pense à priori à des vis de boitier de différentiel mais maintenant la question est de savoir si ces pièces sont issues d'un précédent incident qui aurait été traité mais sans avoir récupéré toutes les pièces cassées ou est-ce un incident en préparation ?
Je suis d'accord avec Jean-Marie. Je pense que pour en avoir le cœur nette, il faudrait ouvrir la BV au total, et regarder ce qu'il c'y passe.
Olivier57- Membre Actif
Non je n'ai pas vidanger la partie de la boîte,je n'ai vu aucun autre bouchon de vidange.
Y a t'il une incidence sachant que j'ai fait le plein par le gros bouchon vers le levier de vitesse et le niveau par le bouchon sous le marché pied droit.
Comment pui-je savoir si ces vis viennent du differenciel comme vous le suggéré?il y a t'il une trappe d'accès pour vérifier ou faut il impérativement le couper en deux ?
Merci déjà pou vos réponse si rapide
Pour vérifier la présence ou non des vis de différentiel (fixation des 2 éléments du boitier et présence des vis de liaison boitier avec couronne dentée de couple conique) ou autres dans le pont arrière il faut déposer le bloc relevage.
il y a t'il une incidence au fait que j'ai vidangé le pont mais pas la boite?
Par combien de vis le différentiel est il tenu?
Quelqu'un a t'il une vue éclatée de l’intérieur du pont pour que je me rende compte de ce a quoi je vais m'attaquer?
Est ce qu'il est compliqué de démonter ce bloc de relevage?
Je sais cela fait beaucoup de question,mais je remercie d'avance ceux qui vont me répondre et en particulier jb23 qui est pour l'instant le seul.
Quand on arrive à vouloir démonter un pont AR, même pour un professionnel rien ne vaut une bonne documentation !
Gain de temps évident !
Tout a fait d'accord avec vous,je vais certainement commandé la documentation
Nécessaire pour demonter le relevage
Quelqu'un peut il me dire combien de vis tiennent ce differentiel ?
Vu que j'ai retrouvé deux boulons cassé en faisant la vidange cela me permettrai de savoir s'il est encore fixer par d'autres boulons ou si le drame est imminent .
Merci.
Merci.
De mémoire, mais sans garantie absolue, les 2 parties du boitier de différentiel sont maintenues par 10 vis et la couronne conique par 12 vis sur le boitier de différentiel.
» pb apres vidange sur freins
» apres la vidange relevage
» Démarrage impossible aprés vidange moteur
» Renault 53 - Quel chargeur possible ?
» Quel GO pour mon renault 86 ?
