Démarrage impossible aprés vidange moteur
Mon D22 ne veut plus démarrer aprés avoir fait la vidange moteur et le nettoyage des filtres .
Il fume beaucoup (fumée blanche) mais ne veut rien savoir.
Les injecteurs ont été retarés , le jeu des culbuteurs est de 0,2.
Avant cela il démarrait et fonctionnait normalement.Il y avait une perte de puissance à chaud. et avec le gyrobroyeur derriére.
Pouvez vous me conseiller sur les points à vérifier .
JFK- Membre Actif
Re: Démarrage impossible aprés vidange moteur
Sans doute avez-vous remplacé le filtre à GO sans faire une purge correcte. Dans ce cas il ne démarrera pas tant que la purge ne sera pas réalisée correctement comme indiqué sur la notice d'utilisation après avoir nettoyé le circuit entre réservoir et le filtre à GO. Il ne faudra pas oublier non plus le filtre interne à la vis creuse d'arrivée à la pompe d'alimentation.
Bonsoirjb23 a écrit:Bonsoir,
Tous les filtres ont été nettoyés ou changés , les purges sont ok (pompe , raccord injecteurs, filtre), j'ai même contrôlé la pulvérisation des injecteurs .
Rien n'y fait.
JFK- Membre Actif
Pour la mise en route vous placez bien l'accélérateur à main à fond et ensuite vous engagez bien la surcharge?
Si vous procédez comme indiqué, alors le moteur va fumer noir avant de démarrer.
Si aucune autre intervention que les filtres n'a été faite sur le tracteur alors je ne vois pas d'autre cause, à l'instant, que ce que j'ai précédemment indiqué comme étant la cause de votre souci.
Le fait d'avoir une fumée blanche semble indiquer qu'il manque de GO donc manque d'alimentation.
Je fais bien tout ce que vous dites pour la mise en route .Il ne sort que de grosses fumées blanches , jamais de noires .
Y a t'il un moyen de contrôler la pression et débit de gazoil sans démontage de la pompe ?
Encore merci
Encore merci
JFK- Membre Actif
A l'instant, je n'ai rien de plus à ajouter que ce que j'ai déjà mentionné.
Un principe de base en mécanique, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, suite à un incident si tout a été fait et bien fait alors le problème a disparu. Hors dans le cas présent le moteur ne fonctionne pas donc tout n'a pas été fait et bien fait. Nous devons donc reprendre les opérations, une à une, sur les causes plausibles de la panne.
Pour cela, merci de nous décrire, dans le détail:
- les différentes opérations effectuées sur votre tracteur et les organes sur lesquels vous êtes intervenus,
- les méthodes utilisées, notamment pour la purge du circuit à GO,
- avez-vous utilisé la notice d'utilisation ou le manuel de réparation moteur pour effectuer ces opérations.
Voici les différentes opérations effectuées:
- vidange moteur et nettoyage crépine + filtre peigne
- Nettoyage réservoir à carburant + changement préfiltre + filtre + nettoyage crépine ds tuyau arrivée
- Retarage des injecteurs (125 bars)
- Purge du circuit gazoil selon la méthode décrite ds le manuel
Pourrait'il y avoir un manque de compression du fait du changement d'huile?
L'ancienne huile (trés vielle et trés épaisse) +injecteurs pisseux ne masquaient'ils pas ce défault ?
JFK- Membre Actif
Le changement d'huile ne peut expliquer un manque de compression.
L'ancienne huile et les injecteurs défectueux ne masquaient pas ce défaut au contraire ils les accentueraient au moins pour les injecteurs.
Pour aller au bout de la démarche, sortir les injecteurs des cylindres et les raccorder à leur tuyauterie, purger et faire tourner le moteur au démarreur pour voir si le GO sort bien des injecteurs (accélérateur à vitesse maxi):
1- sans surcharge engagée,
2-avec la surcharge engagée.
J'ai effectué la manip telle que vous me la décrivez.
Les injecteurs pulvérisent normalement
JFK- Membre Actif
» le moteur cale apres le demarrage...
» Demarrage impossible 651
» Démarrage impossible
» démarrage impossible d22
» démarrage impossible d'un n71
