Achat R 7281
Achat R 7281
Je vais acheter un autre tracteur Renault 86 type R 7281 N° de série S102033
avec comme moteur un MWM D 325-3 R N° 905.3.09806, et 10290 heures au compteur qui est reparti à zéro,
il a une boite 10 vitesses et d’après l'agriculteur la 3 ème vitesse saute ,
de quelle année est-il ? il a des masses sur les trompettes arrières ,
celui çi est complet et tournant,
Spartacus- Membre Actif
Re: Achat R 7281
Le tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8102033 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1969.
Les masses sur trompettes arrières sont à supprimer rapidement car je ne vois pas bien l'utilité de ces masses sur ce tracteur hormis pour une utilisation bien spécifique.
A l'origine ce tracteur est équipé d'une BV 2x4 vitesses avant avec réducteur et 2 marches arrières. Il faudra donc confirmer que la grille extérieure des vitesses comporte bien 5 encoches et non 7. Si ce tracteur était équipé d'une BV 6-10 vitesses cela indiquerait un tracteur lamentablement bricolé car les BV 6-10 vitesses équipaient les tracteurs de puissances inférieures.
La 3e vitesse qui ne tient pas engagée annonce une intervention à prévoir sur la BV pour usure des dentures de baladeur et crabot de synchroniseur.
Boite de vitesses
Pas de soucis pour les masses je vais les retirer ,
la boite a 2 X 4 vitesses effectivement je pense
Merci pour votre réponse rapide
Bonne soirée
Bonne soirée
