-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
gros bruit dans "tambour" de frein à drt et blocage de roue sur 86 7281 de 1972
gros bruit dans "tambour" de frein à drt et blocage de roue sur 86  7281 de 1972 Empty gros bruit dans "tambour" de frein à drt et blocage de roue sur 86 7281 de 1972
Message  luc f Sam 14 Sep 2024, 07:59
bonjour , j'ai acquis dernièrement un Renault 86 7281 année 1972. au freinage il se produit un gros bruit métallique (genre salade de pignon ...)dans le "tambour" de droite avec blocage de la droite qui se relâche ensuite. Il arrive aussi que le le frein drt soit collé au relâchement du frein à main . Qu en pensez vous, merci de vos lumiéres.
luc f
Message  andré BELLEVILLE Sam 14 Sep 2024, 09:11
Manifestement ce tambour de freins a besoin d'un serieux entretien, voir peut etre du remplacement des plaquettes de freinage.
gros bruit dans "tambour" de frein à drt et blocage de roue sur 86  7281 de 1972 Empty Re: gros bruit dans "tambour" de frein à drt et blocage de roue sur 86 7281 de 1972
Message  luc f Sam 14 Sep 2024, 09:32
je pense aussi ...,n'étant pas expert en mécanique agricole par quoi dois je commencer ?
luc f
gros bruit dans "tambour" de frein à drt et blocage de roue sur 86  7281 de 1972 Empty gros bruit dans "tambour" de frein à drt et blocage de roue sur 86 7281 de 1972 2 participants Poster un nouveau sujet Répondre au sujet
Message  andré BELLEVILLE Sam 14 Sep 2024, 13:40
Comme souvent répété sur ce forum , quelles sont les limites de nos connaissances, et là vous avez une tres bonne approche .
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation concernant votre tracteur , du guide d'utilisation jusqu'au catalogue pièces détachées en passant
par différents manuels de réparations ( qui traitent entre autre du freinage ) . Pour cela il suffit d'envoyer un mail à l'ATR en précisant le type de votre tracteur
ainsi que son n° de série et bien sur ce que vous souhaitez comme documents , une réponse vous sera faite en réponse à votre demande . Coordonnées de
l'ATR en page d'accueil de ce site.
Message  luc f Dim 15 Sep 2024, 07:10
merci de votre attention , je viens de recevoir le manuel d utilisation ...j aurais du commander en même temps ceux de réparation Very Happy
trés bonne journée à vous
luc f
jb23 et andré BELLEVILLE aiment ce message
gros bruit dans "tambour" de frein à drt et blocage de roue sur 86  7281 de 1972 Empty retour d'expérience
Message  luc f Aujourd'hui à 08:38
bonjour , après démontage et soufflage à l'air comprimé , les mécanismes ( non enlevés ) semblent en bon état . Par contre la vis de butée supérieure était complétement desserrée ( 1 cm au lieu des 0.25...). Remise à la cote et remontage , roue droite bloquée...Réglage de la garde de la pédale droite , après quelques freinages à différentes vitesses les choses se sont normalisées et le freinage est maintenant équilibré et sans blocage . Encore quelques grognements métalliques de temps en temps , peut être un problème lié aux billes ?
luc f
nanard aime ce message
