moteur emballé sur D22
bonjour à tous ,
je viens de récupérer un D22 de 1957 en état général moyen
l'ancien propriétaire m'a dit que le moteur c'était emballé avec une scie à bois donc en régime à la PTO
ils l'on arrêter en démontant un injecteur
je voudrais savoir par ou commencer pour résoudre le problème et le remettre en route
merci d'avance
merci d'avance
Re: moteur emballé sur D22
L'emballement du moteur est la conséquence d'un dysfonctionnement du régulateur de régime moteur et de sa tringlerie de commande.
Il faudra donc intervenir pour remplacer la bague bronze de basculeur et la vis axe support de ce basculeur.
Pour mener à bien cette intervention il faut avoir un minimum de connaissances en mécanique et posséder la documentation technique de ce tracteur, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
