Stabilisateur Renault 50S
Avec le retour des beaux jours mon tracteur Renault 50S sort enfin travailler. Je m’aperçois d'un gros soucis, c'est qu'il n'y a pas de stabilisateur à chaine pour brider l'attelage lorsqu'un outil y est attelé (notamment ma rétropelle). Des pièces standards peuvent elles être ajoutées sur l'attelage d'origine?
Merci,
Julian
Merci,
Julian
JulianB- Membre Actif
Re: Stabilisateur Renault 50S
A l'origine ces tracteurs étaient équipés de butoirs intérieurs réglables en latéral fixés sur la face arrière de carter de pont qui permettaient de régler le débattement latéral des bielles de traction. Votre tracteur est-il équipé de ce dispositif?
Merci pour la réponse.
Oui j'ai bien se dispositif avec 2 goupilles pour bloquer. Mais soit je n'arrive pas à m'en servir correctement soit c'est insuffisant car les outils bougent encore de manière assez importante.
Donc aucune possibilité dans les options de ce tracteur?
Même en faisant coulisser la butée mobile après avoir déposé les goupilles ?
» Renault 94 Avec cabine, chargeur avec godet et pic
» stabilisateur pour d22 v
» barre de stabilisateur de R 53
» Stabilisateur relevage 70-14F
» stabilisateur pour tracteur super 7
